夏普25w11—B1彩电设有完善的过压、过流保护电路,其特点一是采用了由小信号处理电路和开/关机电路执行保护,二是进入保护状态时采用了切断行扫描激励信号和关断整机交流电源的方式。
    一、保护电路工作原理
    该机保护电路如附罔所示,具有7种保护功能,主要执行保护的,一是IC801 52脚x射线保护电路,当52脚为高电平时,进入保护状态,将行振荡电路关闭;一是开/关机控制管Q1702,当该管b极为低电平时,Q1702截止,继电器RY1701断开,切断整机的交流电源。
    该机不设总电源开关,只要将电源插头插入市电电源插座,遥控电源便开始工作,为CPU提供工作电源,同时CPu的电源控制端输出高电平,使Q1702导通,RY1701接通交流电源。当遥控关机时,CPU电源控制端变为低电平,Q1702截止,RY1701切断交流电源。
    1.行输出电压过高保护
    该电路由D660、D650、D611、D65和Ic801 52脚内部电路组成。取样电压取自行输出变瓜器的灯丝电压,正常时,灯丝电压经D660整流、C650滤波后的直流电压不会使稳压管D650击穿。当行输出因开关电源供给电压过高、行逆程电容开路,造成显像管阳极电压超高时,灯丝电压也会随之增高,经D660整流、C650滤波后的直流电压也会增高,使稳压管D650击穿,Ic801 52脚由正常时的低电平变高电平,进入x射线保护状态,将行振荡电路关闭。
    2.行输出电压过低保护
    该电路由D660、C650、D550、Q1704、Q1703及开/关机执行元件Q1702组成。正常时,灯丝电压经D660、C650整流滤波后的电压将稳压管D550击穿,Q1704导通,Q1703截止,对开/关机控制管Q1702不产生影响;当因负载短路或电源供给电压、行扫描电路等原因,造成行输出电压过低时,灯丝电压也会随之降低,c650上的电压降低,D550由正常时的击穿变为截止,致使Q1704截止,Q1703导通,迫使Q1702截止,继电器RY1701关断,切断交流电源而进入待机状态。
    3.场输出过流保护
    该电路由R556~R558、R555、D65和IC801 52脚X射线保护电路组成。当场输出电路Ic550发生故障,场电流增大时,R556、R557、R558上压降增高,Ic801 52脚变为高电平,进入X射线保护状态。
    4.伴音功放短路保护
    该电路由Q399、R383、D65和IC801 52唧X射线保护电路组成。当伴音功放电路IC399短路时,Ic399的电源端⑨脚对地短路,通过R838、R382将Q399b极电压拉低导通,Ic801 52脚变为高电平,进入x射线保护状态。
    5.场输出短路保护
    该电路由Q603、D607等组成。场输出电路IC550正常时,其输出端②脚有十几伏电压,该电压经过R624、R625分压加到Q603 b极,使Q603导通,D607截止,对Ic801 52脚电位不产生影响;当Ic550短路时,其②脚对地短路.使Q603截止,其c极电压通过R627、R628使D607导通,IC801进入X射线保护状态。
    6.束电流过大保护
    该电路由R613、R612、Q602等元件组成。束电流正常时,Q602截止;当束电流增大到一定程度时,在R612上的电压降增大,D605导通,迫使Q602导通,IC801 52脚变为高电平,进入x射线保护状态。
    7.低压12V电源过流保护
    该电路由R616、Q602等组成。12V负载电略正常时,R616 上的电压降较小,Q602截止;当12V负载短路,电流增大时,在R616 上的电压降增大,使Q602导通,进入x射线保护状态。
    二、保护电路故障检修
    该机的保护电路较多,当进入保护状态时,首先应区分是哪路保护电路引起的保护,然后再对相应的电路进行检修。
    [例1]开机三无,有继电器的“嗒嗒”响声。
    有继电器的“嗒嗒”响声,说明继电器处于反复吸合、断开的状态。在确定开关电源输出电压正常和行输出电路无明显短路故障后,断开Q1702 b极连接的保护电路Q1703,退出保护状态,观察故障现象。当断开Q1703后,开关电源有电压输出,但仍呈三无。进一步检测,IC801 52脚也为高电平,进入保护状态。为了区分是哪路进入保护状态,逐个断开52脚的各种保护,当断开D607时,行扫描电路启动,屏幕上出现一条水平亮线。检查场输出电路Ic550,发现其②脚与地短路,更换IC550后故障排除。
    [例2]收看中经常出现白光栅,满屏回扫线,然后自动关机。
    根据出现白光栅,满屏回扫线的现象,判断是显像管亮度过大,造成束电流过流保护,故障可能在显像管外围电路中。保护状态前检查显像管外围电路电压,发现供给视放电路的200V电压丢失。查200V整流滤波电路有虚焊,将其重新焊好后,故障排除。
    [例3]开机有继电器吸、放的“嗒嗒”声,无光栅、无伴音。
    继电器产生吸、放的“嗒嗒”声,原因有二:一是开/关机控制电路发生故障;二是行输出电压过低保护电路启动。检测Q1704 b极有波动的0.7v正向电压,说明确系行输出电压过低保护启动。检测行输出电路的对地电阻,末见异常,检查行输出管、行推动管及外围元件也未见异常。测量开关电源输出电压和行扫描电路电压均偏低,断开行扫描电路,接假负载。切断行输出电压过低保护电路Q1703,开机不再保护,测量开关电源输出的+B电压正常,说明故障在行输出电路。拆除假负载,恢复行扫描电路,测量行输出级电流高达1.1A。怀疑造成行输出电压下降的主要原因是行输出变压器T650局部短路,更换T650后恢复Q1703试机,故障排除。
    [例4]开机三无,有继电器的“嗒嗒”响声。
    测Q1703 b极电压为0.7V,判断进入保护状态。在进入保护状态的瞬间,临测Ic801 52脚电压有下降的现象,判断是由于IC801执行的保护,断开Q1703与Q1702的连接,接假负载测量开关电源输出电压时,发现+B电压过高,估计是由于电源输出电压过高,引起行输出电压过高保护。对开关电源电路进行检修后,恢复行输出和保护电路,故障排除。
    [例5]开机三无,有继电器的“嗒嗒”响声。
    测量Q1703 b极电压为0.7V,判断进入保护状态,在进入保护状态瞬间,临测Ic801 52脚电压有下降现象,判断是Ic801执行的保护。在确定开关电源输出电压正常,行输出电路无明显短路故障后,断开Q1703,开机仍呈三无。逐个断开各路保护,观察故障现象,当断开Q399 c极后,开机不再保护,出现光栅和图像,但无伴音,说明故障在伴音功放电路。检查IC399击穿短路,更换IC399恢复保护电路后,故障排除。
