接修一台索尼(SONY)KLV-40V380A型液晶电视,不定时黑屏,红灯有规律地闪烁6次。查阅资料得知,该机红灯闪烁6次,表示高压板或LED有问题,引起系统保护。此机虽上市约10年,但图像效果好,所以用户坚持要求维修。根据故障现象分析,此机高压板使用日久后,灯管易打火或者插座接触不良。考虑到配件不易购买,征得用户同意后,决定将灯管换为LED灯条,具体步骤如下:
步骤1:首先拆除副电源板和高压板(型号分别是1-873-815-12和ssb40wa20s), 然后拆开液晶屏,拆除LED灯管,安装4根LED灯条,如图1所示,4根灯条分成两组,每组的两根灯条串联。
步骤2:安装好液晶屏,固定好恒流板。笔者所配恒流板的工作电压为12V~24V, 但电流需要3A~5A。由于所需电流较大,所以不能在原机电源板上选取12V电压,否则会导致电源板损坏,而是增加一个12V/3A~5A电源适配器为其单独供电。
步骤3:取消电源保护,此步骤是改装是否成功的关键,先找到插座CN6204,如图2所示,将插座中的inv-err(保护电路采样)与back_ light( 背光开/关)连在一起,然后接+5V。
步骤4:将新配的恒流板、增加的12V电源适配器与原机电源板的冷地接地线连在一起。经过上述改动后试机,故障排除,并且图像效果尚佳。
