接修一台飞利浦49PUF6050/T3液晶电视,故障表现为通电指示灯不亮。拆机测电源板主电压5V正常,拆下电源板单独强制开机各路输出电压正常,插上灯条背光正常亮起,排除了电源板和灯条。然后去掉强制接上主板,通电测主板电源输入插座各脚电压,未开机已经有了5V、12V电压,背光开启和亮度调节脚没电压,再测上屏电压也没有,测主板上的几个1117在未开机的状态已经有输出电压了(1.8V、3.3V、5V均正常)。
        断电后先逐个测IC,当测到U4(五脚小IC C4RC)发现对地短路,吹下C4RC再测电路已经不对地短路了,这下确定了是C4RC短路引起的不开机故障!但是不知道这个C4RC是什么芯片,百度也查不到型号和资料,本着死马当活马医想法,在废旧主板上找了一个G5E的五脚小IC,看它在旧板电路上的作用和现在这板子上的大致相同,然后照搬过来吹上去,装好后通电指示蓝灯亮了 按待机键久违的开机画面出来了。
