接修一台55寸飞利浦电视,故障表现为开机难,到客户家开机试机可以正常开机看半个在右才自动关机图声全无。开盖,直接查主板U302(主板5V待机管理电源IC),4脚跟8脚3V到4V跳,正常是5V。直接拆主板跟电源板回店修。
回到维修部这下倒好,试机有正常,故障不定时出现,故障时检查CPU 25脚3.3V有拉低现像,直接换CPU故障还是一样,中间有很多检测点不说了。出现故障电源板5V待机电路电源IC供电4.6到5V跳动,明显电压不正常,这点电压不能跳动最后查到是C209电容漏电(贴片电容),注意这电容出问题不会直接倒至5V电压跳动,带上主板负载才时好时坏。机器完美修复。
