测枕形失真校正管Q710 c极电压只有2V(正常时为12V左右),调节枕形校正和行幅调整电位器画面均有变化,但校正量很小(因此时枕形校正管的工作电压仅2V,基本上工作在饱和状态),这表明枕形校正管以前的电路基本正常,故障在枕形校正管以后的电路。
测抛物波形成电容C758(4.7uF/50V)未见异常,用电感表测扼流线圈L754的电感量仅为50uH,显然此电感器有问题,因为正常时该电感量应为350uH~500uH。
将此电感的线全部拆掉用同样线径的漆包线、圈数重绕,绕后测得电感量为370uH,装上试机故障排除。
