【例1】松下TC-D25彩电,正常收看几分钟后屏幕上出现横道干扰,并逐渐加重,严重时无光栅,但伴音正常。
根据维修经验,中放集成电路IC101(AN5138)虚焊极易出现上述故障,观察此IC确实存在虚焊,进行补焊后试机故障依旧。从视频端子输入VCD信号,观察屏幕仍有干扰,说明故障与中放IC无关。由于该机无图纸,给检修带来不便,经核对松下TC-2185型彩电图纸与之相近,故参考该机图纸进行检修。先查视频及亮度通道,检查亮度延时IC301正常,测IC601(AN5601K)亮度控制18脚电压为2.8V不随故障变化,说明故障与亮度调整电路无关。将对比度电位器组件焊下进行清洗,装机后故障不变,更换维修开关S601无效,怀疑解码块IC601不良。无意中测量维修开关的④脚电压,发现变化不定,该脚是通过控制断开场扫描电路用于CRT的白平衡,在维修开关旁边有只三极管Q602,测其b极电压随故障在4V~8V之间变化,此三极管不同于普通三极管,是带阻三极管H4111,焊下测量已经漏电,根据其位置确认是通过维修开关来控制场扫描电路的工作与否来进行白平衡调整的,正常收看时可以不用,因手头无此管,故暂不装试机,故障排除。
【例2】松下TC-29GF89R彩电无光栅,有伴音。
按遥控器进行换台,无字符显示,略调高加速电压,有回扫线,说明行、场扫描电路及显像管附属电路工作基本正常。先测量沙堡脉冲,即IC601(TA1215AN)⑩脚电压,实测为1.7V,而正常应为0.7V左右,说明沙堡脉冲异常。查沙堡脉冲形成电路未见异常,再检查ABL电路,即测电阻R850(82k)两端电压,一端为+B电压,另一端为0.45V,而此端是通过二极管D557(MA167)负极接地来进行钳位的,考虑到此机为总线型彩电,应该检查总线电压是否正常。先测量CPU(MN1875876T5H)的总线端电压,其中28脚SDA1为4.7v,29脚SCL1电压为4.3V,再测IC60113脚(SDA1)及14脚(SCL1)工作电压,分别为7.15V、4.3v,显然13脚的数据线工作电压已超过正常的丁作电压。与CPU总线挂靠的除IC601外,还有暗平衡调整集成电路IC3401(TA8889AP),测量IC3401⑨脚SCL1电压为4.3V,⑩脚SDA1电压为4.7V正常,怀疑TA8889AP损坏,但将其更换后故障依旧。考虑到此总线是挂靠在一起的,工作电压应该相同,对此两条线进行检查,发现从R3404到R631之间断路,同时从R1134到R631之间也断路,用导线连好后,试机故障排除。
