故障: 有暗淡的光栅,无图象无伴音,没有字符显示、遥控失灵。
原因: U板、DG板工作不正常,CPU对全机的控制不正常。
检修过程:
1、首先更换 U板,故障不变。说明不是 CPU引起的故障。更换 DG板,故障也不变。 说明原来的 DG板是好的。
2、EUR07机芯中,维修难度最大的就是 U板、DG板,现在故障不在两块板上,说明 故障在 A板内,维修难度要小些。
3、以 DG板引脚电压及波形测量为入手点,检测是否异常,来发现故障点。
4、打开电源开关,当屏幕上出现暗淡的光栅后,测量 DG板引脚,发现:
1)第19脚没有输出正常的3.8VP-P HS脉冲,现在为0V。说明DG板工作不正常,可能是 A板没有给 DG板提供必要的工作条件,导致 DG板工作不正常。
2)57脚正常时应当有3.3V电压,现在为0V。57脚的电压来自于A板上内IC1109的 4脚,这是一个复位IC。测 IC1109的 5脚有正常的电源电压输入,现在4脚无输出,怀疑该 IC损坏,换新后仍为0V。说明故障原因是因为 DG板内部工作不正常,导致 57脚为0V。
5、测量 DG盒52、53脚没有正常的 5VP-P的时钟、数据波形输入。该波形自 U板内CPU发出,经 A板内 IC1107总线驱动后,加到 DG板引脚的。测 IC1107的 20脚电源电压正常。测 2----7脚有正常的时钟、数据输入,但 13---18没有输出波形,怀疑 IC1107损坏。
6、更换IC1107,OK。再测上述不正常的引脚电压及波形,现在全部恢复正常了。
