故障现象:烧行管
检修流程:经检查,行管Q551(2SC5591000LK)短路,更换后能开机,出现白屏,无图象,上部有干扰线,有时不开机,有时开机就烧行管。
根据故障现象初步判断以下电路有问题1、电源电路 2、行扫描电路 3、 视放电路
首先测量电源输出电压:+B说明电源电路无问题。然后检查行扫描及视放电路,当测量视放供电时发现电压为260V,远远大于正常值200V。测量行输出变压器其它几组电压输出,均高于正常电压。怀疑行频过高所致。测量行扫描电路供电,测到多。对照线路图,5V 电压是由IC2706 稳压得到,测IC2706 的1 脚15V 输入正常,输出电压偏高。怀疑IC2706 接地不良。测IC2706 接地脚3 脚与地之间不通,证实判断正确。对照线路板仔细检查,发现IC2706 3 脚外接的跳线JSA28 开路。更换后视放电压恢复正常值200V,机器也恢复正常,更换Q551,JSA2.
在维修该机时发现故障现象不固定,有时开机,出现上述现象。有时开机保护,指示灯闪。有时开机瞬间烧行管。通过测量DG 板的37,38 脚5V 供电时发现,开机瞬间该脚没有电压时,开机一会就烧行管。开机有电压时,就不会烧行管。所以在测量电压时间要短,不要长时间通电,以免造成不必要的损失。
