夏普C2101CK彩色电视机 图像正常,但伴音不良,有较小的交流声 鉴频电路 T301失调
夏普C2101CK彩色电视机 开机后音量无法关小 音量控制电路 R1048开路
夏普C2101CK彩色电视机 图像正常,无伴音,亦无电路噪声 音量控制电路 IC1002的(11)脚无电压,正常为0~3.8V,IC1002损坏
夏普C2101CK彩色电视机 光栅正常,但无图像与伴音 调谐电压供给电路 Q1002的Uc无电压,正常为30V,R1024开路
夏普C2101CK彩色电视机 图像在垂直方向滚动 场频转换电路 IC801的(17)脚电压为1.7V正常为3.8V,R403阻值增大
夏普C2101CK彩色电视机 选好电台后,将预置开关扭回到中间位置时声图变差 AFT鉴相器电路 T201失效
夏普C2101CK彩色电视机 每次开机工作半小时,图像与伴音消失,屏幕仅有噪波 电子调谐器 故障时VT端电压6V,正常为30V,高频头内的变容二极管软击穿
夏普C2101CK彩色电视机 图像对比度低,并满屏回扫线 视放供电电路 C855两端电压为136V,正常为64V,C855开路失效
夏普C2101CK彩色电视机 图像信号很弱,满屏有很粗的噪 波颗粒 天线输入与调谐器 调谐器内天线芯线的铜泊开裂
夏普C2101CK彩色电视机 伴音正常,光栅为一片灰白无像 AV/TV转换电路 IC801的(9)脚无复合同步信号 波形,IC401损坏
夏普C2101CK彩色电视机 有伴音,屏幕有字符显示,但无图像 高放AGC电路 R209(6.8KΩ)开路
夏普C2101CK彩色电视机 图像伴音正常,但无屏幕显示 场脉冲输入电路 IC1102的(9)脚无场脉冲,R1033变值
夏普C2101CK彩色电视机 不能记忆电视节目,每次开机处在1频道, 音量则处于最大位置 存储器电路 RY701 损坏
夏普C2101CK彩色电视机 开机时图像模糊不清,约半小时后恢复正常 显像管及管座 显像管座聚焦漏电
夏普C2101CK彩色电视机 刚开机有光栅,约5秒后光栅消失,待命灯亮 微处理电路 IC1002的(9)脚电压为2.2,正常为5V,Q604损坏
夏普C2101CK彩色电视机 无光栅,无伴音,绿灯闪亮数秒后熄灭,红灯亮 行逆程脉冲电路 C601失效
夏普C2101CK彩色电视机 开机后,机内发出吱声,无任何声响,无光无声 行扫描电路 Q601损坏
夏普C2101CK彩色电视机 通电后,机内发出咔嗒声,绿灯不 亮,无光栅,无伴音 开关电源电路 C731两端无电压,Q701的c-e 击穿
夏普C2101CK彩色电视机 开机后,红灯亮,绿灯始终不亮,无光栅无伴音 断电器控制电路 R701线两端电压为0V,正常为12V,D753开路
夏普C2101CK彩色电视机 开机后红灯亮,整 机三无 电源控制电路 IC1004的(3)脚电压为0.5V,正常为4.9V,IC1004损坏
夏普C2101CK彩色电视机 通电后,整机无任何反应 辅助电源电路 接插件AB的(1),(2)端电压为0V,正常12V,T751初级绕组开路  普C-2101V彩色电视机 每次开机十分钟后场性线渐渐不良,图像下部压缩严重,上部微伸长,且有回扫线 场扫描电路 R508虚焊
夏普C-2101V彩色电视机 开机无光,伴音正常,半小时后出现光栅,并逐渐变亮,图像正常 显像管电路 加速 电压为100V左右,正常为400V;聚焦电压为2000V,正常为7000V,显像管管座聚焦极周围氧化严重
夏普C-2101V彩色电视机 刚开机能工作,几分钟图像变暗,后越来越黑,直至完全无光,但荧屏有字符显示 对比度控制电路 IC801的(25)脚电压为1.8,正常为5.6-6V,T801漏电
夏普C-2101V彩色电视机 开机30分钟后,无光无声 图像中频电路 中频组件(9)脚电压为0.5V,正常为2.9V,R209变值 &n
bsp;
夏普C-2101V彩色电视机 无光无声,换台时荧屏上有绿色数码显示 图像中频AGC控制电路 IC201的(3)脚电压为0V,正常为2.8-3V,R208开路
夏普C-2101V彩色电视机 开机图像正常,随工作时间的增长发展到无图无声,但光栅正常 V电压产生电路 Q100的C极电压波动严重,Q1002的c-e 击穿
夏普C-2101V彩色电视机 无光栅,无伴音,红灯亮,绿灯不亮 继电驱动电路 D1006损坏
夏普C-2101V彩色电视机 无光栅,无伴音,红绿指示灯不亮 微处理电源电路 T751开路
夏普CV-2121DK彩色电视机 图像淡,有时会失去彩色,伴音中夹有噪声 AFC滤 波电路 R208开路
夏普CV-2121DK彩色电视机 伴音正常,图像杂乱无章 同步分离电路 R606开路
夏普CV-2121DK彩色电视机 自动寻台时不记忆,寻出台时,图偈场幅稍小 场脉冲产生电路 R725由1Ω变为22Ω
夏普CV-2121DK彩色电视机 图像正常,无伴音 伴暗中频鉴频电路 T301失效
夏普CV-2121DK彩色电视机 黑白图像正常,但无彩色 色同步信号产生电路 IC801的(25)脚无色同步信号,T801损坏
夏普CV-2121DK彩色电视机 图像无绿色 三基色恢复电路 Q852的Ue为126V,正常为151V,R858变值
夏普CV-2121DK彩色电视机 屏幕为一水平亮线 场扫描电路 IC501的(6)脚无电压,正常为27V,IC501损坏
夏普CV-2121DK彩色电视机 图像上雪花噪声严重 高放AGC电路 RFAGC电压为2.5V,正常为7.1V,C208漏电
夏普CV-2121DK彩色电视机 光栅正常,无图 像,无伴音 电子调谐器 调谐器损坏
夏普CV-2121DK彩色电视机 开机音量就最大,无法调小 音量控制电路 Q1009的c-e击穿
夏普CV-2121DK彩色电视机 节目无法存储 存储器-30V供电电路 IC1003的(2)脚无电压,正常为-30V,IR1012开路,D1008击穿
夏普CV-2121DK彩色电视机 遥控失灵,手控正常 遥控接收电路 IC1001损坏
夏普CV-2121DK彩色电视机 刚开机声图正常,约3秒后无光,声 主电源控制电路 IC1002的(9)脚电压为2V,正常为5V,Q602击穿
夏普CV-2121DK彩色电视机 无光栅,但扬声器中有哼声 行输出电路 IC801的(8)脚电压2.6V,正常为9V,Q602损坏
夏普CV-2121DK彩色电视机 开机后,处于等待状态 微处理电路 IC1002的(1)脚电压为5V,CF1001失效
夏普CV-2121DK彩色电视机 无光栅,无伴音,红灯亮 行输出电路 T602的(4)脚回路的行电流为470mA,正常为290m,T602局部短 路
夏普CV-2121DK彩色电视机 无光栅,无伴音,红灯亮 电源稳压电路 ,D731击穿,R710变值
夏普CV-2121DK彩色电视机 无机后,整机无任何反应 开关电源电路 IC701的(3),(4)脚电阻为0Ω,F701烧断,IC701击穿  夏普CV-2121CK型彩色电视机 有光栅点,无像,无伴音 微处理控制电路 IC1002的(23),(24)脚有频段脉冲,而(2)脚无波形,IC1002损坏
夏普CV-2121CK型彩色电视机 开机 淡淡的光栅,无伴音,场幅小 12V稳压电路 R725增值
夏普CV-2121CK型彩色电视机 每次开机,需\\重新进行选台方能收看 微处理供电电路 R1012开路
夏普CV-2121CK型彩色电视机 无彩色,伴音正常 色同步信号锁相电路 IC801的(23)脚 电压为0.7V,正常为5.8V,T801内部电容漏电
夏普CV-2121CK型彩色电视机 无彩色,伴音正常 色解码电路 IC801的(24)脚电压为
8.5V,R810开路
夏普CV-2121CK型彩色电视机 图像正常,伴音失 真 伴音鉴频电路 T301损坏
夏普CV-2121CK型彩色电视机 图像正常,但无伴音 静噪电路 IC301的(5)脚电压为5V, 正常为1V,R308开路
夏普CV-2121CK型彩色电视机 屏幕 为一条水平亮线 场输出电路 IC501的(5)脚电压为5V,正常为27V,R736,IC501损坏
夏普CV-2121CK型彩色电视机 光栅正常,无伴音,触觉频道转换键屏幕无反应 微处理控制电路 IC1002损坏
夏普CV-2121CK型彩色电视机 无像,但屏幕上有很粗的噪 波点 频段选择电路 IC202损坏
夏普CV-2121CK型彩色电视机 伴音正常,但图像为负像 TV/AV转换电路 IC401的(3)脚电压为1.05V,正常为3.9V,R1062增值
夏普CV-2121CK型彩色电视机 光栅暗,无像,无伴音无噪波点 高放AGC电路 IC201的(17)脚电压为0V,正常为6.7V,R208开路
夏普CV-2121CK型彩色电视机 无光栅,无伴音,指示灯由红转绿再转红 电源控制电路 IC1002的(110脚电压为0V,正常为4.2V,R632开
夏普CV-2121CK型彩色电视机 开机伴有继电器开启的滴滴声,待命灯发亮 行振荡供电电路 IC1002的(11)脚电压为0V,正常为11.6V,R679开路
夏普CV-2121CK型彩色电视机 开机瞬间,伴有行频叫声和继电器动作的嗒嗒声 电源稳压控制电路 B+(+115V)无输出R710(270Ω)增值,D731击穿
夏普CV-2121CK型彩色电视机 无声无光,待命灯亮,使用遥控发热 器不能开机 电源启动电路 S1009损坏
夏普CV-2121CK型彩色电视机 通电后,整 机无任何反应 开关电源电路 +B对地正,反向电阻为0Ω,IC701损坏.D731击穿,F701熔断
夏普CV-2121CK型彩色电视机 开机后无光栅,无伴音,待命灯亮 继电器控制电路 R701输入端无电压,正常为12V,D753开路
夏普CV-2121CK型彩色电视机 开机后,无光栅,无伴音,待命灯亮 电源控制电路 Q606的Uc无电压,正常为15V,R731开路
夏普21S11型彩色电视机 通电开机伴音正常,但屏幕上出现全绿色光栅和图像,且有极淡的扫线,亮度也失去控制 显像管电路 显像管内绿枪阴极与灯丝短路
夏普21S11型彩色电视机 通电开机伴音正常,但屏幕上出现全绿色光栅 和图像,且有极淡的回扫线,亮度也失去控制 末级视放电路 851~853铁Uc分别为133V,131V,127V,IC801损坏
夏普21S11型彩色电视机 图像正常,但无伴音 伴音处理供电电路 C736两端无电压,D715击穿
夏普21S11型彩色电视机 VL及U频段的电台接收正常,但VH段电台收不到  频段开关接口 电路 IC201的(3),(4)脚电压为0V,正常为2.3V,0V,R1044开路
夏普21S11型彩色电视机 屏幕仅有很粗的噪波颗粒,而且无像,但VH段电台收不到 频段开关接口 电路 IC201损坏
夏普21S11型彩色电视机 伴音正常,图像上下移动 计数分频电路 IC801特性不良
夏普21S11型彩色电视机 伴音正常,但图像无绿色 视放电路 Q852的Uc为150V,Ub为3.6V,Q852的β值变低
夏普21S11型彩色电视机 开机一切正常,工作约5分钟后;绿灯转 红灯,自动关机 过压保护电路 R630开路
夏普21S11型彩色电视机 更换频道时,常出现自动关机现象 亮度处理电路 R436开路
夏普21S11型彩色电视机 通电后绿灯亮,瞬间待命灯又亮,无光无声 场输出电路 IC501的(6)脚无电压,R8625开路IC501损坏
夏普21S11型彩色电视机 开机后,绿灯与待命灯都亮,但
无光栅,无伴音 开关稳压电路 Q703击穿
夏普21S11型彩色电视机 通电后,绿煤亮数秒即灭,无光栅,无伴音 行输出电路 D733两端电压为45V, 正常为115V,T602高压包内部损坏
夏普21S11型彩色电视机 开机后,绿色指示灯闪亮一下,又马上启亮,待命灯亮,无光无声 行振荡电路 IC701的(40)脚电压为3.6V,正常为9V,IC801损坏
夏普21S11型彩色电视机 无光栅,我图像,无伴音 行振荡供电电路 IC801的(40)脚电压为0V,正常为6.9V,D801击穿
夏普21S11型彩色电视机 无光栅无图像,无伴音 待命电源供电电路 B+(115V)仅84V,Q703的c-e击穿
夏普21S11型彩色电视机 无光栅,无伴音,待命灯长亮 微处理控制电路 Q754的Uc为12V,C758开路
夏普21S11型彩色电视机 无光栅,无伴音,待命灯长亮 微处理控制电路 IC1101的(7)脚电压为0V,正常为4.9V,IC 1001损坏  夏普21N52-E1型彩色电视机 黑白图 像及伴音正常,无彩色  色解码电路 R2811开路
夏普21N52-E1型彩色电视机 图像有彩色,但彩色明显失真,且偏红 视放电路 Q2801损坏
夏普21N52-E1型彩色电视机 接收SECAM制电视信 号时无彩,而接收其它制式时彩色正常 制式识别电路 IC1801的(23)脚电压为4V,正常为7.5V,C1912开路
夏普21N52-E1型彩色电视机 接收NTSC制电视信号时无彩,而接收其它制式信号时有彩 制式识别电路 IC1801的(20)脚无色度信号,IC1801损坏
夏普21N52-E1型彩色电视机 接收PAL制信号时图像无彩,而接收其它制式信号时有彩 4.43MHZ振荡电路 IC1801的(26)脚电压为2.3,正常为3.1V,X1801失效
夏普21N52-E1型彩色电视机 接收PAL制信号时图像无彩,而接收其它制式信号时有彩 制式识别电路 IC1801的(22),((27)脚在接收PAL制信号为5.5V低电平,正常为10V的高电平,R1822开 路
夏普21N52-E1型彩色电视机 有像,无伴音 鉴频电路 IC2001的(23)脚电压为2.3V,正常为4.1V,C2019漏电
夏普21N52-E1型彩色电视机 有像,无伴音 伴音中放电路 CF2002损坏
夏普21N52-E1型彩色电视机 有像,无伴音 伴音制式转换电路 IC1551损坏
夏普21N52-E1型彩色电视机 有像,无伴音 伴音AV/TV转换电路 PWM-D板的V2-4脚无感应信号,Q1301损坏
夏普21N52-E1型彩色电视机 有图像,无声音 伴音功放电路 控制电路
夏普21N52-E1型彩色电视机 有伴音,无像 亮 度处理电路 IC801的(41)脚电压为0VIC801损坏
夏普21N52-E1型彩色电视机 有伴音,无像 TV/AV转换电路 PWM-D板的V2-2脚无波形,Q202击穿
夏普21N52-E1型彩色电视机 有光栅,无图,无伴音,屏幕为蓝色背景 , 中放电路 中 频板(5)脚无电压,SF2001损坏
夏普21N52-E1型彩色电视机 有光栅,无图像,无伴音,屏幕为蓝色背景 调谐控制电路 调谐器BL,BH,VT端电压为正常,IC201损坏
夏普21N52-E1型彩色电视机 屏幕为一条水平亮线 行扫描电路 IC501的(2)脚无脉冲,Q501击穿
夏普21N52-E1型彩色电视机 屏幕为一条水平亮线 行扫描电路 IC501的(8)脚电压为0V,D624击穿
夏普21N52-E1型彩色电视机 无光栅,继电 器接通后又断开 开关电源电路 C703两端无电压,F1701熔断,IC701损坏
夏普21N52-E1型彩色电视机 无光栅,继电器接通后又断开 行扫描电路 R601开路
夏普21N52-E1型彩色电
视机 红色指示灯亮后,再按面板待机键,继电器不闭合 微处理待机控制电路 Q1001的Ue为4.2V,Q1122开路
夏普21N52-E1型彩色电视机 按电视机背面的交流电源开产,红色指示灯为亮 副开关电源电路 Q1211的Uc无电压,D1121击穿
夏普21N52-E1型彩色电视机 开机后只有很暗的一条细蓝色黄线缓缓出现 场扫描电路 IC801的(31)脚电压由正常的6V降至4V,D501漏电
夏普21N52-E1型彩色电视机 无法进入AV工作状态 AV?TV转换电路 IX1194VE的(38)脚电压无论在TV还是AV状态均为2V,IX1194CE损坏
夏普21N52-E1型彩色电视机 等待指示灯亮,无法开机 行扫描电路 IX0969的(52)脚电压为1.3V,Q605开路
夏普21N52-E1型彩色电视机 处在等待状态,无法开机 遥控电路 IC1001的(6)脚电压为低电平,D1003击穿
夏普29S21-A1彩色电视机 通电开机后彩色图像正常,仅无伴音 音量控制电路 Q350击穿
夏普29S21-A1彩色电视机 通电开机后彩色图像正常,仅无伴音 静噪电路 Q1021(2SC3399)开路
夏普29S21-A1彩色电视机 收看不久,亮度增大且光栅偏红,随后自动关机 视放输出电路 Q850性能变劣
夏普29S21-A1彩色电视机 图像正常,但无伴音,节音量时,屏幕上有音量变化指示 伴音通道 电路 IC351第3脚电压为0.6V第2脚电压为11.5V,C362(10υF/16V)漏电
夏普29S21-A1彩色电视机 图像和彩色均正常,但无伴音,调整音量时,屏幕 上的伴音数据从0-63或63-0级连续改变 伴音电路 IC351(IX0241CE)3脚电压0.6V,正常在2.5-4.8V左右变化,C362(10υF/16V)漏电
夏普29S21-A1彩色电视机 开机后有图像,有伴音,但屏幕上的光栅左边亮,右边暗 显像管电路 C880(0.012υF/2kV)漏电
夏普29S21-A1彩色电视机 每次开机,收看不久屏幕上的亮度逐渐增大,并偏红色,随后画面变大变淡,屏幕上成一片光亮,最后嘶地一声电视机自动切断电源 视放电路 Q850C-E严重漏电且随着温度的升高而变化,Q850 损坏  夏普29N42-E2彩色电视机 在图像亮度变化时,画面幅度随之变化,调节亮度时,画面有明显的伸缩现象 高压稳定电路 Q612(2SD1910)击穿
夏普29N42-E2彩色电视机 半自动选台时,能搜索到电视图像,但不能锁定 微处理控制电路 IC1001的9脚电压为0.2V,正常为9.6V,Q1003(2SC3198)找c-e 击穿
夏普29N42-E2彩色电视机 接通电源时继电器不能吸合,无光,无伴音 开/关控制电路 C1125(100υF/16V)失效
