三洋A3机芯电源检修技巧
三洋A3机芯电源电路的最大弱点是供电电压适应性较差,在电压波动大的情况下最容易烧毁,检修时按照以下方法就比较容易修复。
检修时首先把电源开关管取下,通电使电源工作在静态工作状态,进行静态工作点测量,这样可以避免连续损坏电源管,操作也比较方便。关键测试点为:(1)电源板上开关管基极电压(用500型万用表10V档)为1伏左右;(2)脉宽调节推动管的基极电压用10伏档测量电压为0.5V左右;(3)脉宽调节管基极电压用50V档测量电压为25V左右。测三点电压时应在开机状态下进行,即使CPU处于开机状态或将负责开关机控制的三极管取下。
通过三点测试,如测试数据和所列数据相同,则装上电源管,带上假负载通电试验,这样基本都可以保证电源正常工作。如三点测试中某一点电压不符合,则可根据该点所处位置进行电路分析。
