三洋83P机芯开机时只有“吱”一声后无任何反应,无光栅无伴音
2007-01-20作者:1204
从现象上分析可知,机内直流电源正常,可能是行扫描电路故障。打开机器检查未发现四路直流有明显短路故障。用假负载通电检测电源,发现B4 (26V)无输出,其它电压正常。关机后通过检测发现保险电阻R371己开路并有烧焦迹象,这说明此路负载有大电流情况。接着对B4的3路负载进行检查,发现场扫描电路IC401不良,这样导致行激励不工作从而出现无光无声故障,并非行扫描电路故障。检测场扫描电路其它有关器件均正常,换互IC401(LA7830)试机恢复正常。 开机后屏幕上方1/5图像正常,其余部分为相隔5~1mm的均匀扫描线。从故障现象上看,应是场扫描电路故障,多是与反馈电路有关。打开机器,在路检测有关器件基本正常,由于R451阻值几乎与图纸上一样,因此怀疑VR450(场幅电位器)拆下检测发现下端开路,换该电位器并调试恢复正常.
