1、判断主要病因为场输出部分故障。待修理完场输出故障后顺便清洗一下高压帽就可以了。
    该机场输出电路是由经典的LA7837组成,对于该电路的检修早已轻车熟路。直观检查LA7837已经鼓起一个小包,肯定损坏无疑!继续查外围元件无异常,+24V供电正常,遂直接更换一片新的LA7837,开机试看光栅正常,清洗高压帽后装机,交付用户使用。
2、再次对阵变慎重
    时隔半年,到了冬季北方的三九天,用户说电视机又出现了一样的故障现象,这次检查还是LA7837损坏,高压帽受潮放电!更换了损坏的元件后开机,电视机又能够正常工作。不过根据电视机两次损坏的经历来看,似乎高压放电和LA7837损坏有着必然的联系。可是仔细查了半天也没找到什么线索。为慎重起见,把容易引起LA7837损坏的几个外围元件C458、C456、C459都更换掉。长时间并反复开关机,检测+24V电源一直很稳定,手摸场输出块温度正常。电视机一直正常工作一整天,便装机交付用户使用。
3、老病复发始料未及
    没想到用户刚到家就打来电话:“你怎么修的电视?刚到家,打开电视机,老毛病就犯了!又是一条亮线!”我心中不由暗暗叫苦:北方三九寒天!路上早已使电视机温度降到零下三十多度,一进屋温差极大,显像管,散热器上面都得结上一层霜!开机收看时霜化成水,机内严重潮湿,高压放电不可避免、进而想显像管尾部灯丝高温会不会使管颈断裂,后果不堪设想,告诉用户马上断电待修。
4、仇人见面分外眼红
    再次检查这台彩电,加了十二分小心。可故障依然是LA7837损坏伴有高压放电,幸好显像管等其它元件未见损坏。
    像以前一样修复后光栅又恢复正常。这次不敢掉以轻心,考虑到高压放电和LA7837损坏似乎有着联系,决定模拟高压放电,试试LA7837是否损坏。
    用改锥头靠近高压卡簧,随着啪啪的放电声,光栅不断闪动,忽然随着一声清脆的啪声过后,光栅又缩成一条水平亮线。看来LA7837损坏的确和高压放电有关。
    细分析故障机理,如果能够保证高压不放电,LA7837就不会损坏。这种方法治标不治本,何况在北方根据除高压放电本身就是一个老大难问题。而根据以往经验,有许多该机心彩电用户虽然电视机高压放电,但拖延长时间不修,也不见得一定损坏LA7837。由此看来LA7837“怕”高压放电肯定另有原因。
检查LA7837散热片接地良好,由于上次检修时消振电容和自举升压电容都更换过,便用放大镜逐一检查LA7837外围所有元件。终于发现R456靠近LA7837的一端焊点有轻微裂纹,用镊子拨动它,引脚也跟着活动,未发现其它元件损坏或开焊。对R456补焊后,重新更换LA7837。多次模拟高压放电,光栅一直正常,LA7837不再损坏。
现在这台机器己经正常工作了一年多,证实LA7837屡次损坏,的确是由于R456开焊引起。
5、检修总结
    这台电视机的检修之所以走了弯路,主要是由于自己对老经验过于信赖,致使第二次检查时本来己经想到LA7837损坏可能和高压放电有关却未细究,造成第三次返修,使时间、金钱、信誉各方面均有损失。
    为什么R456开焊会导致LA7837“怕”高压放电(显像管内部打火可能也会造成LA7837损坏)呢?我想主要是由于R456开焊后,相当于LA7837的5脚悬空。众所周知,悬空的电极最容易引入高压静电,从而使内部电路被损坏。但是我们平时只注意到CMOS集成电路怕静电,不用的端子一定不能悬空,这次检修的深刻教训足以证明:采用双极型晶体管工艺的集成电路,高阻抗输入端也是不能悬空。
    LA7837的5脚是场幅控制端,那么为什么该脚悬空却并未造成场幅有什么变化呢?我们知道L7837是靠5脚的高低电平的变化来调整锯齿波形成的充电电流大小,从而实现50/60Hz场幅控制的,当该脚低电平时(低于0.5V)工作在50Hz状态,4脚场幅控制端充电电流为75μA;当5脚高电平(高于3.5V)时,4脚场幅度控制端充电电流为90μA,比50Hz时大20%,LA7860的31脚输出电平的高低自动调整了场幅的大小。如果不需要场频变换,可以把5脚直接接高电平或接地。实测5脚悬空不受外界电平控制,4脚场幅度控制端充电电流为75μA,工作在50Hz状态。本地区用户的节目源根本没有60Hz制式的,所以体现不出50/60Hz场幅正常与否,给检修造成了障碍 。
