1     一台飞利蒲TDA8362彩电行幅很窄,接收电视信号时行场均不同步且无伴音,但偶尔也有正常的时候。经常规检查均没发现问题,将TDA8362换新故障依旧,维修陷入困境。后仔细研究TDA8362资料发现它的行振荡电路与其他电路不同之处:行振荡频率由色度副载波4.43晶体进行校准。换4.43晶体故障消除。
拆下新换的4.43晶体,多次开机做行频监测试验,发现在无4.43晶体时行振频率有随机性,但经常偏离过大的情况较多,由此可知TDA8362的行振荡是由4.43晶体控制的,如晶体不良必会影响行频。另外,TDA8632中判断有无信号的是行一致性检测电路(符合检测器),行一致性检测电路检测到行逆程脉冲与行同步信号相同步时,判断电视机处于有信号状态,TDA8632的4脚向CPU送出高电平,行频偏离过大时,行一致性检测电路判断为无信号,4脚输出低电平,CPU执行静噪操作
