松下常见机型维修绘集
松下TC-2186型彩色电视机 屏幕噪点正常,但既然无图像也无伴音 调谐电压供电电路 BT电压只能在0`2V之间变化,IC1103损坏
松下TC-2186型彩色电视机 有伴音而无图像,无光栅加速极供电电路 C354漏电
松下TC-2186型彩色电视机 光栅正常,无图像,伴音极轻 复合视频信号处理电路 IC101(17)脚电压为14.1V,正常为17.6V,X102漏电
松下TC-2186型彩色电视机 调 完电台后,不能预置存储频道存储电路 D1128-D1130均开路
松下TC-2186型彩色电视机 有雪花噪点,但无图像,无伴音 高频调 电路 BL,BH,BU各端电压均为0V,正常为12V,IC1103损坏
松下TC-2186型彩色电视机 光栅正常,选台后VL频段图像和伴音正常,VH,U频段收不到电视节目 微处理控制电路 IC1102(33)脚电压在VH频段为1.8V,正常为0.2V;U频段为1.8V,正常为0.2V,IC1102损坏
松下TC-2186型彩色电视机 收台后能调 出图像,但收看几分钟就跑台,再调 好后仍出图像,随之故障又重复出现 高频调谐电压电路 IC1103损坏
松下TC-2186型彩色电视机 开机后不定期出现"三无" 开关电源电路 M50213(5)脚电压为40V,正常为+110V,M50213损坏
松下TC-2186型彩色电视机 无光栅,无 图像,无伴音,机内有"吱吱"声 行扫描电路 Q404Ub无电压,正常为0.1V;IC601(42)脚电压为0.1V,正常为8.5V,T501短路
松下TC-2186型彩色电视机 无光栅,无图像,无伴音,机内有"吱吱"声 场输出电路 7D412击穿短路
松下TC-2186型彩色电视机 无光栅,无图像,无伴音,机内有:吱吱"声 开关电源电路 IC801(2),(3)脚电压均为13V,C806 损坏 松下TC-2187型彩色电视机 开机屏幕亮,有噪 声有雪花点,不受控制 5V供电电路 R822(330KΩ)断路
松下TC-2187型彩色电视机 图像正常,但遥控器"准备"键无法使整机处于等待状态 开关电源的稳压调控电路 Q803Ub 无电压,正常为4V,D826失效
松下TC-2187型彩色电视机 图像画面变亮时行幅缩小 行输出电路 行电流随画面的亮暗在450~700mA间变化,Q801特性不良
松下TC-2187型彩色电视机 开机不久便烧113V整流管D820 自动稳 压控制电路 IC801(2)脚电压为2.8V,正常为12.9V,IC801损坏
松下TC-2187型彩色电视机 无光栅,无伴音,待命指示灯长亮 开关电源电路 Q802Ub0.65V,R814(1Ω)开路
松下TC-2188型彩色电视机 有光栅,但手控遥控失效,无像,无声 待命电源电路 IC803(3)脚电压为0V,正常为5V,R882开路
松下TC-2188型彩色电视机 接收PAL制式节目无彩色,但黑白图像与伴音0正常 PAL识别电路 IC601(22)脚电压为6V,正常为10V,,IC601(TAB653N)损坏
松下TC-2188型彩色电视机 光栅,伴音正常,但无像 3.85/4.43MHz转换电路 IC3003(9)脚无脉冲波形,IC3003(TUSTC-4066BP)损坏
松下TC-2188型彩色电视机 每次开机必须重新调揩 -30V供电电路 IC1102(2)脚电压为0V, ;正常为-30V,Q118(2SA1309A)损坏
松下TC-2188型彩色电视机 不能进自动调谐选台 自动频率控制电路 IC1101(10)脚电压在检索时由低变高,Q102(2SC3311A)损坏
松下TC-2188型彩色电视机 *作遥控准备键无法使本机处于等待状态电源待命 电路 Q802Ub0.7V,Uc0V,D826(TLP621GRL2)光电耦合器损坏
松下TC-2188型彩色电视机 选台后无彩色,需调整系统开关I方能出彩色图像 彩色系统转换 IC1102(220,(23),(24)脚电压分别为0.1V,正常分别为10V,0.7V,8.8V,IC1105(TVSTC-4066BP)损坏
松下TC-2188型彩色电视机 屏幕仅为水平一条亮线 待命电路 S85(5)脚电压为0V,正常为25V,Q802(2BC3311A)损坏
松下TC-2188型彩色电视机 声音,图像质量及节目号码不能记忆 -30V供电电路 Q1117Uc0V,正常为-36V,R1187(100Ω)开路
松下TC-2188型彩色电视机 全自动选 台时可选台,但不能存储存储器 IC102(5),(6)脚电压一直为6V,IC102(MN4066B)损坏
松下TC-2188型彩色电视机 全自动或半自动选 台时,不能存储电台存储器控制电路 IC1101(38)脚电压为3.5V,正常为0V,IC1101(BM5069)损坏
松下TC-2188型彩色电视机 图像只有色度信号,而无亮度信号亮度信号处理电路 IC3004(5)脚电压为0V,正常为7.2V,IC3004(CS20125)损坏
松下TC-2188型彩色电视机 伴音正常,图像仅有色度信号而无亮度信号亮度信号处理电路 IC3003(8),(9),(10)脚电压均为10V,正常为1.9V,IC3003(TVSTC-4066BP)
松下TC-2188型彩色电视机 图像对比度不足,且不能调节 6bitPWM控制脉冲放电路 Q1122Uc0V,正常为4.2V,Q1122(2BC1685) 损坏
松下TC-2188型彩色电视机 图像呈枕 形失真 枕形校正电路 Q701Uc15V上下波动,Q701(2SD1266A)性能不稳
松下TC-2188型彩色电视机 遥控*作失灵 微处理器控制电路 IC1101(5)脚有信号波形,IC1101(BM5069)损坏
松下TC-2188型彩色电视机 工作一段时间后跑 台,关机后再开机需重新进行调台记忆控制电路 IC1102(2)脚电压为-36V,正常为-30V,Q118损坏
松下TC-2188型彩色电视机 有光有声,但无像,所有* 作键均失灵 +5V供电电路 C888两端电压为0V,正常为12V,R882开路
松下TC-2188型彩色电视机 光栅和伴音这,但无像,无字符显示 +5V供电路 C888两端电压为5.6V,正常为12V,R882开路
松下TC-2188型彩色电视机 刚开机有光栅,数秒后自动关机,整机三无,机内有吱声 稳压控制取样电路 +B电压为86V,正常为113V,R841变为1.8
松下TC-2188型彩色电视机 对比度调节失灵 对比度控制接口电路 Q1122Uc始终为1.8V,Q1122(2BC3311A0损坏
松下TC-2188型彩色电视机 光栅正常,但无像,无伴音 调谐电压供给电路 BT电压在3.5V处不停摆动,CR1101内的680P电容击穿
松下TC-2188型彩色电视机 刚开机无像,伴音失真,满屏网纹,3分钟后声图正常 中放通道 电路 IC101(17),(18),(19)脚电压均比正常高1.5V,IC101AN5138NK损坏
松下TC-2188型彩色电视机 能自动搜索节目,但不能存储存储器控制电路 IC102(5),(6)脚电压为1.6V,正常为12V,Q1127(UN4212)击穿
松下TC-2188型彩色电视机 开机无光栅,无伴音,待命灯亮后即熄灭 开关电源电路 +B电压为0V,Q801(2SD1391RL)损坏
松下TC-2188型彩色电视机 有图像而无伴音 第二伴音中频选择电路 IC2501无音频信号波形,IC2501(M52472P)损坏
松下TC-2188型彩色电视机 刚开机声图正常,工作约一小时后有声无图,且光栅暗淡 TV/AN转换电路 IC2501(3)脚无视频全电视信号波形,IC2505(33υF/16V)热 稳定性差
松下TC-2188型彩色电视机 刚开机工作正常,但工作约40分钟后亮度变暗,并不能存台 复合同步信号放大电路 IC601(61)(63)脚电压为为9V,正常为11.8V,IC802(AN7812)热稳定性差
松下TC-2188型彩色电视机 黑白图像正常,但无彩色彩色制式选择电路 IC601(10)(11),(21)脚电压为11.5V,IC1105(TVSTC44066B9)损坏
松下TC-2188型彩色电视机 图像无色彩 中放电路 IC201(12)脚电压为0V,IC201(MN40528)损坏
松下TC-2188型彩色电视机 手动开机无光无,\待命灯亮,但遥\控启动工作正常 辅助电源启动电路 IC1101(32)脚为低电压,Q1106虚焊
松下TC-2188型彩色电视机 刚开机正常,5秒后整机三无,待命灯不亮 I辅助电源启动电路 Q840T1T2之间电阻为0Ω,F801熔断Q806击穿
松下TC-2188型彩色电视机 在收看过程中,受雷击后三无开关电源电路 +B电压为0V,Q806,D826,IC801击穿
松下TC-2188型彩色电视机 刚开机时光栅正常,数秒后收缩,直至消失为三无 保护电路 故障时,+B电压为2.4V,Q841特性不良
松下TC-2188型彩色电视机 无光栅,无伴音,待命灯长亮 保护电路 +B输出为0V,R812烧毁,Q805击穿
松下TC-2188型彩色电视机 无光栅,无伴音,待命灯长亮 I微处理器控制电路 IC1101(28)脚有正常波形(29)脚无波形,IC1101(BM5069) 损坏
松下TC-2188型彩色电视机 无光栅,伴音失控,有尖叫声 行输出电路 IC601(39)脚电压刚开始为4.6V,瞬间为0V,T502(TLH6476X)初级短路
松下TC-2188型彩色电视机 整 机三无,机内有吱叫声行逆程电路 D520阴电压低于7.5V,D701内部漏电
松下TC-2188型彩色电视机 遥控失灵 遥控收电路 IC1102(9)脚无脉冲信号,红外接线头损坏
松下TC-2188型彩色电视机 刚开机伴音正常,几秒后声音消失,但图像 正常 TV/AV转 换电路 IC25022(2)脚电压为11V,IC2502(TVSM51320)损坏
松下TC-2188型彩色电视机 无光栅,无伴音,机内有""声行输出电路 D520阴极电压低于7.5V,T501损坏
松下TC-2188型彩色电视机 有时自动关机,有时不能正常收看开关振荡电路 D818/D8224串联后两 端电压为0.7,正常为0.85V,Q803不良
松下TC-2188型彩色电视机 开机均只能看1小时,1小时后光栅变暗并行扭 稳 压控制电路 IC801(2)脚 电压为11.9V,正常为12.4V,Q841 热稳定性差
松下TC-2188型彩色电视机 光栅暗淡,几乎看见图像亮度通道 电路 IC601(18)脚电压为0V,C306严重漏电
松下TC-2188型彩色电视机 光栅正常有雪音噪声,但收不到图像信号波段转换电路 IC1103(AN50710,(1),(2),(7)脚均无电压输出,AN5071损坏
松下TC-2188型彩色电视机 有伴音,但无图像视放供电电路 Q451,Q352,Q353Uc210V,正常为145V,Ub0.3V,R390(120KΩ断路
松下TC-2188型彩色电视机 可正常收看,但不能使整机处于待机状态 待机控制电路 Q803Ub0V,正常为4V,D826失效
松下TC-2188型彩色电视机 字符溢出屏幕外 字符控制电路 R1141(5kΩ)接触不良
松下TC-2188型彩色电视机 待命灯亮,但无光栅,无伴音 场输出电路 IC451总电流为500mA,正常为190mA,IC451(AN5521)内放大管击穿
松下TC-2188型彩色电视机 键控正常,但遥控失效遥控接口电路 插座E1(1)脚电压为0V,正常为5V,,R1195(47Ω)开路
松下TC-2188型彩色电视机 按下面主电源开关末松开时图声正常,但松开时出现"三无" 待机控制电路 Q1106Uc 4V,正常正常为0V,Q1106开路
松下TC-2188型彩色电视机 屏幕亮度低,低调节亮度时屏上指示有变化,但实际亮度不变化 亮度通道 IC601(48)脚电压为0.3V,正常为4.2V,C310(10υF/16V)漏电
松下TC-2188型彩色电视机 收看几分钟后,图光变,半音却正常 视度处理电路 IC601(48)脚电压为0.8V,正常为4.2V,C310(10υF/16V)严重漏电
松下TC-2188型彩色电视机 只有较暗的彩色图像,但伴音正常 CPU控制电路 IC3003(8),(9)脚电压为9.4V,正常为1.9V,IC3003(LC4066)不良
松下TC-2188型彩色电视机 只有较暗的彩色图像,但伴音正常亮度处理电路 Q308E极无波形,R319的中心触点接触不良
松下TC-2188型彩色电视机 无规律性的遥控失灵 CPU供电电路故障时BM5069(52)脚电压在5V左右波动,L1149接触不良
松下TC-2188型彩色电视机 工作约10分钟后画面扭曲稳压控制电路 +B在故障时为158V,正常为113V,IC801(2)脚电压为2.5V,正常正常为12.8V,IC801(S1854)不良
松下TC-2188型彩色电视机 保险正常,但开机无任何反应过流保护电路 Q802Ub0.8V,R841(1Ω)开路
松下TC-2188型彩色电视机 搜台时图像一晃而过 AFT开关电路 IC102(5),(8)脚电压为1.5V,Q1127(4212)中穿
松下TC-2188型彩色电视机 搜台时图像一晃而过 AFT控制电路 IC1101(35)脚电压为0V,Q102不良
松下TC-2188型彩色电视机 开启电源有启动现象,但整机无光无声, 场输出电路 +B在刚开机时为80V,几秒后变为0V,IC451(AN5521)损坏
松下TC-2188型彩色电视机 开机后屏幕无光,扬声器无声自动保护电路 +B0V,正常为121V,IV601(52)脚电压为1.3V,Q501(2SD1175)击穿
松下TC-2188型彩色电视机 开机后,有时有图像有时无图像,而是进入待机状态 X射线保护电路 IC601(TA8653)(52)脚为低电平,Q503损坏
松下TC-2188型彩色电视机 搜索完整个频道 后,不仅只有一个台,而且图像不稳定 存储器电路 IC102IC1105各脚电压异常,Q1127烧坏
松下TC-2188型彩色电视机 遭雷击后无像,无伴音中频前置放大电路 Q101损坏
松下TC-2188型彩色电视机 接收TV节目时图像清晰,但无伴音,切换至AV1,AV2视频输入时声图 ;正常 音频功放电路 IC2303(2)脚电压为20V,IC2302损坏
松下TC-2188型彩色电视机 开机声像正常,但伴有"行频"叫声,过一段时间画面逐渐变亮,行幅缩小,图像扭曲 行扫描电路 行输出变压器不良
松下TC-2188型彩色电视机 自动搜索节目不能锁定,其图像只能稳定极短的时间 AFT电路 IC1101(35)脚电压无变化,Q102虚焊
松下TC-2188型彩色电视机 开机一段时间后跳台 VT调谐电压形成电路 Q110232V供电,C1105漏电
松下TC-2188型彩色电视机 调台结束后无彩色,需调整系统开关I才能出现彩色 微处理器控制电路 IC1101(BM5069)(22)脚电压为10V,(23)脚电压为7.4,(24)脚电压为8.8V,正常时均为0.1,IC1105(STC44066BP)损坏
松下TC-2188型彩色电视机 屏幕为水平一条亮线,但待机指示灯随即熄灭场扫描供电电路 ,S84(5)脚电压为0V,正常为113V,Q802损坏
松下TC-2188型彩色电视机 开机后"三无",但开机瞬间待命指示灯亮随即熄灭 电源正反馈电路 S84(1)(2)脚间的电压为0V,正常为113V,Q808接触不良
松下TC-2188型彩色电视机 刚开机工作正常,3分钟后光,,声消失,机内发出""叫声自动保护电路 S85(1)脚电压为5V,S84(1)脚 电压为0V,Q841(2SA1309)不良
松下TC-2188型彩色电视机 在收看中突然"三无",待命指示灯不 亮 主开关电路 Q881Uc0V,正常为298V,F801发黑并熔断,Q805击穿,R803开路
松下TC-2188型彩色电视机 开机"三无",待命指示灯亮但比正常时暗 待 机控制电路 IC1101(32)脚为电压为0.1V,S85(1)脚电压2.4V,C827漏电
松下TC-2188型彩色电视机 光栅正常,但无图无声,待命不发亮 副电源电路 IC801(1)脚电压为0V,Q881Uc286V,Ub0V,R882(330kΩ)开路
松下TC-2188型彩色电视机 刚开机正常,5秒后整机"三无"待命灯不亮开关电源电路 Q804T1T2之间电阻为0Ω,F801熔 断,Q804击穿
松下TC-2188型彩色电视机 在收看过程中,受雷击后"三无" 开关电\源电路 +B电压为0V,Q806,D826,IC801击穿
松下TC-2188型彩色电视机 刚开机时,光栅正常,数秒后收缩直至消失为"三无" 保护电路 故障是,+B电压为2.4V,Q841不良
松下TC-2188型彩色电视机 无光栅,无伴音,待命灯长亮 主开关电源 +B对地正反向电阻为15Ω,Q801B极对地电阻为0Ω,IC801不良
松下TC-2188型彩色电视机 无光栅,无伴音,待命灯长亮 保护电路 +B输出为0V,R812 烧毁,Q805击穿
松下TC-2188型彩色电视机 无光栅,伴音失控,有尖叫声 行输出电路 IC601(39)脚电压刚开始为4.6,瞬间为0V,T502(TLH6476X)初级短路
松下TC-2188型彩色电视机 无光栅,伴音失控,待命灯长亮 微处理器控制电路 IC1101(28)脚有正常波形,(29)脚无波形,IC1101(BM5069)损坏
松下TC-2188型彩色电视机 一开机就烧保险丝 过压保护电路 Q804击穿
松下TC-2188型彩色电视机 机内发出"吱吱",整机"三无" 行逆程电路 D520阴极电压低于7.5V,D701内部严重漏电
松下TC-2188型彩色电视机 机内发出"吱吱",整机"三无" 稳压控制电路 IC601(52)脚电压大于1.3V,D826损坏
松下TC-2188型彩色电视机 无光栅,无伴音 行输出电路 IC601(52)脚电压为2.1V,正常小于1.2V,Q501(2SD1175)c-e 结击穿
松下TC-2188型彩色电视机 无光栅 ,无伴音微处理控制电路 IC1101(52)脚电压为2V,正常为5V,IC1101(BM5069)损坏
松下TC-2188型彩色电视机 无光栅,无伴音 过压保护电路 Q841Ub1.1V,正常为24V;U e1.75V,正常为24V,R841开路
松下TC-2188型彩色电视机 无光栅,无伴音 开关电源电路 1601(52)脚电压为0V,F801熔断,Q804损坏
松下TC-2188型彩色电视机 无光栅,无伴音 场输出电路 25V电源的电流大于350mA,正常为200mA,IC451(AN5521)击穿
松下TC-2188型彩色电视机 无光栅,无伴音 电源稳压控制电路 +B电压为140V,正常为113V,D826(TLP621GR-LF2)损坏
松下TC-2188型彩色电视机 收U 频道 节目时,过一段时间彩色消失,微调一下又正常但偶尔还出现黑白图像 AFT电路 Q801Uc5V,C54(0.47υF/50V)失效
松下TC-2188型彩色电视机 光栅正常,有雪花噪声,但收不到电视节目 频道 切换电路 IC1103(1)(2)(7)脚无输出,IC1103(AN5071)损坏
松下TC-2188型彩色电视机 光栅场幅不足 场频调节电路; R4152.2Ω变至0.2Ω
松下TC-2188型彩色电视机 屏幕仅为水平一条亮线 场扫描输出电路 IC401(2)脚电压为2.7V,正常为15V,IC401(AN5521损坏
松下TC-2188型彩色电视机 屏幕仅为水平一条亮线 行扫描振荡电路 IC601(31)脚无脉冲波形,IC601(AN5601K)不良
松下TC-2188型彩色电视机 屏幕仅为水平一条亮线 场扫描输出电路 IC401(4)脚电压为6.2V,正常为3.1V,C418与偏 转线圈的铜箔断裂
松下TC-2188型彩色电视机 光栅有不规则的较亮横白线在闪烁 亮度 通度电路 IC1101(19)脚电压在2.2V~2.6V间波动,LC301漏电
松下TC-2188型彩色电视机 收看中因小孩反复关机,整机"三无" 开关电源启动电路 IC801(3)脚电压290V,其余均为0V,R803开路失效
松下TC-2188型彩色电视机 在收看过程中,突然声光像全无开关电源电路 D833(1)~(4)脚电阻为0Ω,C847(100υF/400V)IC801STR50213击穿
松下TC-2188型彩色电视机 无色彩,黑白图像及伴音正常 8.8MHz脉冲产生电路 IC601(5),(7),(11),(13)脚均无色度信号,X601晶振开路
松下TC-2188型彩色电视机 电台调好一下即消失,需重新调台调谐电压控制电路 Q1115Vc7.8~30V,正常为0~30V),Q1115损坏
松下TC-2188型彩色电视机 电台调好一下即消失,需重新调台电子调谐器 BT电压为稳定的31V,电子调 谐器不良
松下TC-2188型彩色电视机 按PRESETC键后,图像不清晰 AFC控制电路 IC101(10)脚电压为6.8,正常为9.5V,C118漏电
松下TC-2188型彩色电视机 光栅无蓝色 解码电路 IC601(19)脚电压为0.1V,正常这10V,C613(1υF/50V)严重漏电
松下TC-2188型彩色电视机 有图像和伴音,但亮度调不 亮 自动亮度电平限制电路 IC601(60脚电压为2.1V,正常为10V,R525开 路失效
松下TC-2188型彩色电视机 屏幕无字符显示,但图像与伴音正常行脉冲信号传输电路 IC1102(3)脚无行脉冲波形,Q1101(2SC1685)损坏
松下TC-2188型彩色电视机 屏幕无字符 显示, 但图像与伴音正常场脉冲信号传输电路 Q1102集电极场同步信号,Q1102(2SC1685)损坏
松下TC-2188型彩色电视机 光栅正常,但图像时有时无调谐电压供电电路 故障时IC1102(25)脚无脉冲宽调制波形
松下TC-2188型彩色电视机 收看十分钟左右便"三无",随即发出"吱吱"声稳压电源电路 IC601(42)脚电压为0.6V,正常为9V,IC801STR50213)热稳定性差
松下TC-2188型彩色电视机 屏幕有雪花,但接收不到电视节目频段开关控制电路 IC1103(6)脚电压为0V,正常为31V,IC1103(AN5071)损坏
松下TC-2188型彩色电视机 遥控不能开关机,待命指示灯长亮微处理器控制电路 IC1102(6)脚电压为0V,正常为5V,IC1102(N-15142TEA)损坏
松下TC-2188型彩色电视机 声图正常,但无字符显示场脉冲开关电路 Q1108的三极电压均为12V,Q1108(2SA564A)击穿
松下TC-2188型彩色电视机 不能遥控关机 电源控制电路 Q1105Uc0V,正常为4V,Q1105(2SC166C)c-e 结击穿
松下TC-2188型彩色电视机 遥控关机时,屏幕仅暗一下随后又亮起来 待命信号输出电路 D813阴极电压为0V,D813开路
松下TC-2188型彩色电视机 有图你像而无伴音 伴音功放电路 IC201(1)脚为11V,(16)脚电压为16V,IC201(AN5265)损坏
松下TC-2188型彩色电视机 伴音嘶哑,但图像正常伴音吸收回路 IC101(17)脚为5.8V,正常为7.2V,X202内部漏电
松下TC-2188型彩色电视机 屏幕光栅上有雪花点,但无图像,地伴音 高放AGC电路 高频头AGC电压为0V,R108(10KΩ)活动臂断路
松下TC-2188型彩色电视机 光栅正常,但无图像,无伴音,屏幕无雪花点 中放通道电路 IC101(5)脚电压为0V,正常为5.1V,C113漏电
松下TC-2188型彩色电视机 无图像,无伴音,但光栅正常,并有电噪声 复合视频信号传输电路 IC101(17)脚无信号波形,T101损坏
松下TC-2188型彩色电视机 有伴音而无光栅 显像管加速极 显像管G2电压仅2.6V,正常为200~800V
松下TC-2188型彩色电视机 刚开机声 图正常,工作约2小时声图光消失,但伴音一直正常 自动保护电路 IC601(42)脚电压为1.7V,正常为8.6V,R536开路
松下TC-2188型彩色电视机 待命灯亮,整机有时能启动有时不能启动行输出电路 IC1102(6)脚电压为0V,Q501(2SD1541)击穿
松下TC-2188型彩色电视机 待命灯亮,整机有时能启动有时不能启动微处理控制电路 Q801Ub7.1V,Uc6.5V,I c10MA,R536开路
松下TC-2188型彩色电视机 因电源波动,机内冒烟,随即声图消失,待命也不亮 电源电路 +B0V:C847两端电压为0V,正常为295V,F801熔断,C847(100υF/400V)外壳破裂
松下TC-2188型彩色电视机 开机后"三无",机内有"吱吱",待机指示灯控制变化正常 开关振荡电路 IC801(2),(3),(4)脚电压分别为:72V,286V,272V,C806(0.15υF)容量降低
松下TC-2188型彩色电视机 在收看中突然"三无",且待机指示灯出为[,亮 主开关电源电路 IC801(4)脚电压为0V,IC801内开关管损坏
松下TC-2188型彩色电视机 开机后"三无",待命指示灯一直发光,按动遥控器待命控制键无效,主机不工作 待命电源控制电路 S84(3)脚对地电压为2.6V,正常值为4.5~4.7V,D814正端电压5V,C811漏电
松下TC-2188型彩色电视机 遥控*作时有时正常,有失控,,各功能键均是如此 遥控发射器 驱动管Q1001不良
松下TC-2188型彩色电视机 有时开机正常,有时则无光无声,待命灯长亮 微处理器的供电电路 IC1102(39)脚电压为3.8V,正常为5V,D1132 稳压管漏电
松下TC-2188型彩色电视机 开机瞬间有行场幅度均缩小的暗淡光栅, 随即"三无" 微处理器的供电电路 IC1102(3)脚电压为5.1V,IC802(RC7812)内部短路
松下TC-2188型彩色电视机 刚开机光栅极亮,有伴音随之声光全无,机内发出'吱吱"声亮度信号处理电路 IC601(10)脚电压仅为2V, 正常为5V,D601损坏
松下TC-2188型彩色电视机 整 机"三无",但有"吱吱"声保护电路 Q503Ub 0.4V,正常为8.7V,D522稳压管特性不良
松下TC-2188型彩色电视机 无光栅,无图像,无伴音 遥控开/关机电路 Q810U b5V,Q814开路
松下TC-2188型彩色电视机 无光栅,无图像,无伴音 开关电源电路 IC801两端电压为0V,正常为220V,R841开路,C847100υF/400V击穿
松下TC-2188型彩色电视机 无光栅,无图像,无伴音 场输出供电电路 Q451Ub降低,R411(1.2Ω)增值至14Ω
松下TC-2188型彩色电视机 无光栅,图像,无伴音 行输出电源电路 Q501Uc0V,R521(8.2Ω/10W)开路
松下TC-2188型彩色电视机 图像良好,只是伴音极小音量控制电路 Q231Ub0.7V,Uc7.3V ,Q232B极与线路板之间有氧化像
松下TC-2188型彩色电视机 机器处于待命状态后,无法进行手动或遥控开机,心须亲掉电源开关后再重新打开电源开关,机器才能正常工作 微处理供电电路 IC1106(1)脚输入电压为3.2V左右,正常中待命状态时,应在8~12V之间,Q802损坏
松下TC-2188型彩色电视机 机器接收电视信号时一切正常,但无论手动和遥控均无法进入AV状态 AV/TV转换电路 IC3001损坏
松下TC-2188型彩色电视机 无伴音,光栅闪烁,20秒后光消失,电源有"打坳"声 自动电压调整电路 IC803(2)脚电压为120V,IC803损坏
松下TC-2188型彩色电视机 黑白图像及伴音正常,无彩色制式识别电路 TA8844N9220,(27)脚电压异常,正常在PAL制均为10V;NTSC(22)脚为5V,(27)脚为10V,Q606击穿
松下TC-2188型彩色电视机 屏幕 只有一片白光栅,连噪声点也没有 视频处理电路 TA8844N(55)脚无电压,Q608损坏
松下TC-2188型彩色电视机 屏幕亮度过亮,控制失常亮度控制电路 IC1102(39)脚电压在0`~10V变化,R312开路
松下TC-2188型彩色电视机 字符显示 字符显示电路 IC1102(32)脚电压为5V,正常为4V,Q1104击穿
松下TC-2188型彩色电视机 有光栅,无图像 微处理视频消除电路 Q608击穿
松下TC-2188型彩色电视机 自动关机后又立即自动开启 微处理控制电路 IC1102(29)脚电压不停地跳变,正常在工作时为0.1V,暂停为5V,IC1102损坏
松下TC-2188型彩色电视机 手动开机"三无",指示灯微亮并闪烁 ,机内有"唧唧" 微处理复位信号产生电路 IC1106(3)脚电压为1.5V,正常为5VIC1104损坏
松下TC-2188型彩色电视机 手动开机"三无",指示灯微亮并闪烁,机内有"唧唧"声 电源电路 Q803Ub1.1V,正常为0.1V,Q803击穿
松下TC-2188型彩色电视机 无光无声,烧保险电源电路 F801熔断,IC802Q801击穿
松下TC-2188型彩色电视机 无光栅,无伴音 行扫描电路 IC601(42)脚电压为1V;T501(5)脚输出电压由23降至13.7V左右C582严重漏电
松下TC-2188型彩色电视机 无光珊,无伴音 行扫描电路 IC601(42)脚电压为1.2V,正常为8.5V,T501局部短路
松下TC-2188型彩色电视机 无光栅 ,无伴音, 过流保护电路 开机+115V输出电压为40V,左右,随之为0V,D831损坏
松下TC-2188型彩色电视机 无光栅,无伴音 微处理控制电路 IC1102(29)脚电压为1V,正常为0.1V,IC1102 损坏
松下TC-2188型彩色电视机 无光栅,无伴音 电源荡电路 +115V电压为0V,R815开路
松下TC-25GF10R型彩色电视机 黑白图像正常,无彩色度信号处理电路 IC601(40),(41)脚无波形输出,IC601损坏
松下TC-25GF10R型彩色电视机 能正常接收电视信号,但利用AV插头地,屏幕无像 TV/AV转换电路 R1143(3.3KΩ)开路
松下TC-25GF10R型彩色电视机 一条水平亮线 场振荡电路 IC601(64)脚电压为0V,正常为4.8V,R402开路
松下TC-25GF10R型彩色电视机 一条水平亮线 场扫描电路 IC701(9)脚电压为0V,正常为4.8V,IC701(TA8859P)损坏
松下TC-25GF10R型彩色电视机 通电,电源指示灯亮,待命指示灯亮,无光栅,无伴音微处理控制电路 Q852Ub4.6V,正常为0.7V,Q852(2SD1010S)b-e开路
松下TC-25GF10R型彩色电视机 通电,待命指示灯由红转绿,但整机无光栅 行扫描电路 T551损坏
松下TC-25GF10R型彩色电视机 通电,电源指示灯亮,待命灯由红变绿,随后再变红,无光,无声 电源电路 C836两端电压为0V,正常为14V,T801损坏
松下TC-25GF10R型彩色电视机 通电,电源指示灯亮,可见继电器吸合的动作声,但无光无声 电源电路 C833两端电压为0V,正常为140V,D803(MA171)短路
松下TC-25GF10R型彩色电视机 通电,电源指示灯亮有,时可正常启动工作,有时处于待命状态 电源电路 C850两端电压为11V,Q855c-e结短路
松下TC-25GF10R型彩色电视机 通电,电源指示灯亮,待命指示灯亮,但无光,无声电源;电路 C850两端电压仅为3.6V,正常为46V,D835(MA165)短路
松下TC-25GF10R型彩色电视机 开机,待命指示灯不亮,电源指示灯不亮 电源电路 R869开路;D854击穿;T802初级开路
松下TC-25GF10R型彩色电视机 开机电源指示灯不亮,无光栅,无伴音 电源电路 C850两端电压0V,正常为46V,R869开路 松下TC-25GF12G彩色电视机 在自动选台时, 能接到电台信号,但不能被存储 中放电路 IC901(9)脚无同步信号输出,IC902损坏
松下TC-25GF12G彩色电视机在自动选台时,能接到电台信号,但不能被存储 微处理控制电路 IC1213损坏
松下TC-25GF12G彩色电视机有光栅,字符显示,只是 无图像 中放电路 IC5501(300,(31)脚电压均为0V,正常为9V,IC3601损坏
松下TC-25GF12G彩色电视机开机工作20分钟后,无彩,但黑白图像正常色度信号处理电路 IC601(49)脚电压为7.7V,正常为1.7V,C603(0.01υF)损坏
松下TC-25GF12G彩色电视机接收PAL制信号时,黑白图像信号正常,但无彩色 色度信号处理电路 IC601(47)脚电压为6.7V,正常为8V,C608(0.022υF)漏电
松下TC-25GF12G彩色电视机接通电源,电源指示灯 亮,按压电 源启动键,待命指示灯亮,无光无声 微处理\控制电路 IC1211(24C04AIPA21)损坏
松下TC-25GF12G彩色电视机利用AV端子输入信号,或接收TV信号,屏幕只有彩色信号而无黑白图像信号 亮度信号处理电路 IC3001(19)脚无波形,Q3020击穿
松下TC-25GF12G彩色电视机屏幕光栅亮度不足,能正常接收到图像 显像管 显像管损坏
松下TC-25GF12G彩色电视机接收TV信号时
