接修一台索尼KLV-32J400A型LCD液晶电视 开机继电器有吸合声转绿灯,背光闪动,一会转红灯闪两次关机,开机检查 开机后24V为22V 慢慢降到18V,代换24V滤波电容无果 ,12V 为10V 滤波电容代换无果,450V大电容 电压为390V,怀疑背光问题,于是拔掉高压板的插头,改接一恒流板加灯条,外接试机,发现也是灯条亮一会就关机了,感觉不是背光的问题了,250uF的大电解测量容量为220uF,于是并联一个180uF的电容上去,故障变为开机继电器吸合转绿灯(这次绿灯的时间好像比原来的长点) 也是背光闪动,有图像,一会转红灯闪8次关机。
经过请教维修同行,他说此现象电视机明显是电源负载能力差了,找到电路图,检查稳压反馈电路,以及热地段24V芯片供电,电流保护反馈。于是按照这个思路,检查了下图4中这三个电解电容,一个100uF没变,不管它,一个10uF的变质了变成了20多uF,换掉它 ,还有一个是22uF的测不出容量了,换了,故障立刻解决了,24V和12V不再波动了。
