等离子彩电控制系统往往设有自检功能,通过自检可判断故障部位,为维修提供方便。三星等离子显示屏实现自检的思路是将AC220V接在屏电源板上,将电源板上PS-ON或Relay信号短路到地(模拟信号处理板发出二次开机指令),再短接逻辑板相关插座或拨动开关(实现逻辑板内接/外接信号切换)。若屏或屏上组件正常,将在屏幕上出现白光栅或测试信号。三星屏控制方式差别不大,其自检方法也只是插座位号有些差异。三星屏自检时需将自制组件连接线断开,只留屏上组件,下面将目前主流机型使用的三星屏自检方法及步骤介绍如下。
1.三星S42AX-YD01屏自检方法
第一步:将电源板上插座CN8007的③脚( GND )与④脚( Relay )短接;第二步:将逻辑板上插座CN2072的③、④脚短接;第三步:接通AC220V电压,屏幕显示正常的白场信号,说明屏和屏,上组件正常。
2.三星S42AX-YD02屏自检方法
第一步:将电源板上插座CN8003的⑧脚(PS-ON)与⑨脚( GND )短接;第二步:将逻辑板上插座CN2072的③脚与④脚短接;第三步:接通AC220V电压,屏幕显示正常的白场信号,说明屏和屏,上组件正常。
3.三星S42AX-YD03屏自检方法
第一步:将电源板上插座CN803的③脚( GND)与④脚( PS.ON )短接;第二步:把逻辑板上插座CN2013(水平方向)③、④脚短接;第三步:接通AC220V电压,屏幕显示正常的白场信号,说明屏和屏,上组件正常。
4.三星S42AX-YD05屏自检方法
第一步:将电源板上插座CN8003的③脚( GND )与④脚( PS-ON )短接;第二步:把逻辑板上插座CN2007(水平方向)③、④脚短接;第三步:接通AC220V电压,屏幕显示正常的白屏->红屏→绿屏→蓝屏->红渐变->绿渐变->蓝渐变->白渐变->黑白斜条共9种模式,说明屏和屏上组件正常。
5.三星S42AX-YD09屏自检方法
第一步:把主板的使用连接线断开;第二步:把电源板上CN801的②脚( PS-ON )与③脚( GND )短接;第三步:把逻辑板上CN2007的③、④脚短接;第四步:通电后屏幕出现自检测试画面。
6.三星S42AX -YD10屏自检方法1
第一步:将电源板上插座CN8002的④脚(RELAY-S )和⑤脚( GND )短接;第二步:把逻辑板上插座cN2001的③、④脚短接;第三步:接通AC220V电压,屏幕显示正常的白场->红场->蓝场->绿场,随后是红场>蓝场~ 绿场从上往下滚动,接着又从右往左滚动,说明屏和屏上组件正常。
7.三星S42AX-YD10屏自检方法2
第一步:将电源板上插座CN8003的④脚(PS-ON )和③脚( GND )短接;第二步 :把逻辑板.上插座CN2007的①、②脚或③、④脚短接;第三步:接通AC220V电压,屏幕显示正常的白场->红场->蓝场->绿场,随后是红场>蓝场->绿场从上往下滚动,接着又从右往左滚动,说明屏和屏上组件正常。
8.三星s42AX-YD11屏自检方法
第一步 :将电源板上插座CN801的①脚( PS-ON)和④脚( GND-5VSTB )短接;第二步 :把逻辑板上F2000旁边的插座CN2007的③、④脚短接;第三步:接通AC220V电压,屏幕显示正常的白场红场->蓝场->绿场,随后是红场->蓝场->绿场从上往下滚动,接着又从右往左滚动,说明屏和屏上组件正常。
9.三星S42AX-YD12屏自检方法
第一步:将电源板上插座CN801的①脚(PS-ON)和⑤脚( GND )短接;第二步:把逻辑板上的插座CN2007短接;第三步:接通AC220V电压,屏幕显示正常的白场->红场->蓝场->绿场,随后是红场->蓝场->绿场从上往下滚动,接着又从右往左滚动,说明屏和屏上组件正场。
10.三星S42AX-YD13屏自检方法
第一步 :将电源板上插座CN801的①脚( PS-ON) 和④脚( GND )短接;第二步:把逻辑板 上的插座CN2007的全部引脚短接在一起;第三步:断开主板使用连接排线,接通AC220V电压,屏幕显示正常的白场->红场->蓝场绿场,随后是红场->蓝场->绿场从上往下滚动,接着又从右往左滚动,说明屏和屏上组件正常。
11.三星S42AX-YD15屏自检方法
第一步:将电源板上CN801的①、⑤脚短接;第二步:将逻辑板的cN2007的③.④脚短接;第三步:将主板上所有连接排线断开,通电后屏幕出现自检测试画面。
12.三星S42SD-YD04(V2)屏自检方法
第一步:将电源板上插座CN802的③脚(RTN)与④脚(PS- ON )短接;第二步: 将逻辑板.上拨动开关sw2001由原状态“1、2、4上,3下”状态, 拨为“1、3上,2、4下"状态;第三步:断开主 板使用连接排线,接通AC220V电压,屏幕显示白场信号,说明屏和屏上组件正常。
13.三星S42SD-YD05(V3)屏自检方法
第一步:将电源板.上插座JP8005短接;第二步:将逻辑板上拨动开关sw2001由原"1、2、4上,3下”状态拨为“1、3上,2、4下"状态;第三步:断开主板使用连接排线,接通AC220V电压,屏幕显示白场信号,说明屏和屏上组件正常。
14.三星S42SD-YD07(V4)屏自检方法
第一步:将电源板上插座CN8007的③脚( GND )与④脚( Relay )短接;第二步:将逻辑板上插座CN2034的③脚与④脚短第三步:接通 AC220V电压,屏幕显示白场信号,说明屏和屏上组件正常。
15.三星S42SD-YD09(V5)屏自检方法1
第一步: 将电源板上插座CN8003的③脚( CND)与④脚( PS-ON )短接;第二步:将逻辑板 上插座CN2034的③脚与④脚短接;第三步 :接通AC220V电压,屏幕显示白场信号,说明屏和屏上组件正常。
16.三星S42SD- D09(V5)屏自检方法2
第一步:将逻辑板插座CN2001的③、④脚两跳线短路(水平方向);第二步 ;将电源板的CN8003的⑧、⑨脚短路(PS-ON脚对地短路);第三步:断开主板与PDP面板的连接线;第四步:通电后应出现全白场,否则,说明PDP显示屏或驱动电路有故障。
17.三星S50FH YD03屏自检方法
第一步:将电源板 上插座CN801的①脚(PS ON)和④脚( GND- 5VSTB )短接; 第二步:把逻辑板上的插座CN2008的引脚短接;第三步:接通AC220V电压,屏幕显示正常,说明屏和屏.上组件正常,否则为等离子屏或屏组件自故障。
18.三星S50HW-YD01屏自检方法
第一步:将电源板上插座CN8003的③脚( GND )与④脚( PSSON )短接;第二步:将逻辑板.上插座CN2012短接;第三步:接通AC220V电压,屏幕显示白场信号,说明屏和屏上组件正常。
19.三星S50HW-YD02(W2)屏自检方法
第一步:将电源板上插座CN8003的③脚( GND )与④脚( PS- ON )短接;第二步:将逻辑板上插座CN2007的③、④脚短接;第三步:接通AC220V电压,屏幕显示7个滚动画面(如红场、蓝场等),说明屏和屏上组件正常。
20.三星S50HW-YD09屏自检方法
第一步:将电源板上CN8003的③、④脚短接;PS-ON与地短接;第二步:将逻辑板上cN2007的③、④脚短接;VS-ON与D5V短接;将主板上使用连接排线断开,接通AC220V电压,屏幕显示测试画面。
21.三星S50HW-YD11屏自检方法
第一步:将电源板上插座CN801的①脚( PS-ON) 和④脚( GND-STEY )短接;第二步:把逻辑板上F2000旁边的插座(CN2007 )(或无位号)的③、④脚短接;第三步: 接通AC220V电压,屏幕显示正常的白场->红场->蓝场->绿场,随后是红场->蓝场绿场从上往下滚动,接着又从右往左滚动,说明屏和屏上组件正常。
22.三星S50HW-YD13屏自检方法
第一步:将电源板上插座CN801的①脚(PS-ON)和④脚(GND)短接;第二步:把逻辑板上的插座CN2007的全部引脚短接在一起;第三步:接通AC220V电压,屏幕显示正常的白场->红场->蓝场->绿场,随后是红场->蓝场->绿场从上往下滚动,接着又从右往左滚动,说明屏和屏上组件正常。
23.三星S50HW-YD14屏自检方法
第一步:将电源板上插座CN801的①脚(PS-ON)和④脚(GND)短接;第二步:把逻辑板上的插座CN2007的全部引脚短接在一起;第三步:接通AC220V电压,屏幕显示正常的白场->红场->蓝场->绿场,随后是红场->蓝场绿场从上往下滚动,接着又从右往左滚动,说明屏和屏上组件正常。
24.三星S50HWD15屏自检方法
第一步:将PS-on接地;第二步:将VS-ON接D5V;第三步:更改逻辑板上的跳线;第四步:接通AC220V电压,屏幕显示正常的测试信号。
25.三星S50HW- XD03屏自检方法
第一步:将电源板上插座CN9004的③脚( GND)与④脚( PS-ON )短接;第二步:将逻辑板_上开关由正常“1、3上,2、4、5、6下”拨为自检模式“1、2、3、4、5上,6下”;第三步:接通AC220V电压,屏幕显示7个滚动画面(如红场、蓝场等),说明屏和屏,上组件正常。
26.三星S50HW-XD02屏自检方法
第一步:把主板到逻辑板的连接线断开;第二步:将逻辑板_上的拨动开关设置为“1、4、5上;2、4、6下";正常状态为“2、4上,1、3、5、6下";第三步:通电二次开机即可实现自检。
27.三星S50HW-XD03屏自检方法
第一步:把主板到逻辑板的连接线断开;第二步:将逻辑板上的拨动开关设置为“1、2、3、4、5上;6下”;正常状态:“1、3、上;2、4、5、6下";第三步:通电二次开机即可实现自检。
