时下的AV发烧友,如果想买一台大屏幕电视机的话,不如考虑一下飞利浦公司最新推出的100Hz数码扫描技术的纯平面显像管MatchLine系列29PT9418彩色电视机。
全新的29PT9418纯平彩色面电视机是飞利浦公司的最新产品,差不多囊括了飞利浦所能够提供的最先进的图像技术,即:100Hz数码扫描、数码自然动感技术、数码晶晰技术和10比特图像处理、数控码监和杜比定向逻辑环绕声系统等。无论图像的稳定性、对比度、鲜明程度和彩色重现的真实程度等,它的质数均达世界领先地位。
1100Hz数码扫描技术(100HzDigitalScan)
该技术消除了明显可见的图像场闪烁及图像细节上的扫描行间抖动,带给您前所未有的舒适观看感受。在普通的50Hz(PAL)电视里,每一帧画面由两场组成,其中包括奇偶扫描线,在奇数的扫描线里,定义为场A,在偶数的扫描线里,定义为场B,以50Hz的频率的扫描速度扫描,一副完整的图像里,每1/25s(相当于40ms)刷新一帧,先扫描的奇数扫描线(场A)和后扫描的偶数扫描线(场B)都分别以40ms扫描。这样一来,场A与场B的交替扫描,会使每一帧的出现到下一帧的出现形成一个20ms的时间差,人眼能觉得有明显的图像闪烁现象。而在100Hz扫描的电视里,采用了一个数字存储器,先把视频信号转为数字信号进行处理,把每一场重复扫描2次,形成一种(AABB)的扫描方式,把每一帧之间的时间差缩小到10ms。对比50Hz扫描技术的每帧40ms,100Hz扫描40ms两帧的技术,更为明显地减少了闪烁现象,全新的100Hz数码扫描技术(100HzDigitalScan),也沿用了以往的100Hz扫描技术,只不过采用不同的场扫描次序,数字扫描先扫描场A,再到场B,又到场A……这样形成(ABAB)的扫描方式,使每场交替扫描2次,从而得到更为稳定的图像,减少了扫描线的出现,消除线条的晃动以至画面最细微的闪烁现象,犹如放映幻灯片一样。
2数码自然动感技术(DNM)
DNM(DigitalNaturalMotion)技术能够消除移动画像所产生的晃动,确保屏幕的画面稳定流畅。它利用飞利浦独有的Falconic芯片,Falconic芯片的性能相当于多个Pentium处理器,加上数码存储器,对图像进行处理、分析,创造出新的画面场A’和场B’,形成一种新的扫描方式(AB’A’B)。数码自然动感技术,可以消除画面运动时出现的颤抖现象。Falconic芯片不但能配合自然动感技术,并且带来逐行扫描处理能力。当您欣赏收录在DVD的节目或收看NTCS播放时,逐行扫描便会提高图像的细节和获得更平稳的图像,图文可读性也显著增强。
3数码晶晰技术(DigitalCrystalClear)
飞利浦的另一项崭新技术,是集动态对比及亮度瞬处理于一身的数码晶晰技术DigitalCrystalClear,它使影像更清晰细致,自然传神。有了数码晶晰技术,飞利浦提供宽频及高解像度的视频处理能力。数码晶晰技术使电视得以10位精确度处理视频,而一般传统电视只有8位视频处理功能。此外,数码晶晰技术的画面增强电路,数码梳状滤波器,能够将每线有效像素的数目由1024增至1536,使显现的影像清晰亮丽、无与伦比。
4动态对比度电路
该电路时刻监测这每一个图像的变化。以一秒钟25次分析图像,随即对比度也发生必要的变化。动态对比度主要处理白色、灰白和黑色,以水平方向优化图像。使黑色的场景更为清晰,绝不会出现“感光过渡”的现象。当要改善对比度时,对比度加强电路能确保图像在每一个时刻内都更为清晰、自然。一般图像的对比度是通过调整黑白平衡来实现的,但是它难以提高黑色和白色之间的对比效果。如果你将对比度调到白色时,那么整个图像都会变得很白,或者你将对比度调到黑色时,整个图像都会变得很黑,使得有彩色的地方都被黑色所遮盖。一个电视节目有很多细节的图像,每一个图像细节包含不同的对比度,大部分图像都是在黑暗、明亮或两者之间。飞利浦发明的动态对比度电路可以在黑白之间形成一个很好的对比,在100Hz的数字存储器中,它监测着每一帧(一秒钟25次)画面,同时采用数字分析图像中有灰度出现的位置,确定图像是亮还是暗?如果是暗的图像,亮度部件会使图像向白色的方向扩展。同理,如果是亮的图像,灰度部件会使图像向黑色的方向扩展。还有一些图像是在中间灰度的,那么亮度和灰度会同时扩展,令图像更细致,有明显的对比效果。
5数字梳状滤波器
数字梳状滤波器能排除不同颜色之间产生的串色,先用电路把电视信号中的彩色和亮度成分分开,然后再在它们之间加入彩色和亮度,排除图像点中的爬行和变形现象,使画面更为细腻,清晰。
6扫描速度调制(Scavem)
扫描速度调制是一个崭新的电路设计,能大幅度的提高画面中明暗交界处的清晰度。利用不同的扫描速度对画面进行扫描,在明暗交界处,用减慢扫描速度来加强细节的清晰度,同时,明亮部分的亮度也得到了明显的加强。比如在显示文本文字的时候会和背景形成一个强烈的对比,使细节的对比度更为突出。
7彩色加强电路(ColourEnhancement)
彩色加强电路是一个突破性的设计,动态蓝色延伸和绿色加强使彩色更为细腻、自然。为方便用者快捷简易地为每类节目调校最佳的画面设定,Matchline29PTP9418型号设有ActiveControl功能,该功能结合自动数字噪影抑减(DigitalNoiseReduction,DNR)、自动调校清晰度(AutoSharpness)、自动设定格式(AutoFormat)等功能,使电视机的操作更加简单。自动调校清晰度功能会使电视画面更趋清晰玲珑,在观看4∶3或16∶9的电视节目时可自动选择优化制式的自动图像格式技术,使得操作更加简便容易。所有功能都由智能控制来完成,完全不需要用户进行手工设置。
与Matchline29PT9418杰出的画面相匹配的是杜比定向逻辑环绕声系统。它为平常的家庭环境,带来了电影院风格的听觉享受,让阁下的耳朵能体会高真实感及环绕感的音色。高达76W(RMS)的音频输出功率被送往一组不少于8只扬声器的高保真立体声音箱,其中包括一只中置扬声器,可以使语言的定位更自然。还有两只中音扬声器、两只高音扬声器和一只超低音扬声器,外加两只环绕音箱,令阁下有如置身于电影院级音响中的感觉。
飞利浦Matchline29PT9418彩色电视机的出现,为业界确立了自然画质的新标准!
