飞利浦20CT6050/93(CTO一93型20英寸)彩电;它有一种特殊的指示电路,调谐选台彩色竖条指示电路。调台时只要依据彩条的颜色和彩条在屏幕上的位置,即可知道所选频段和节目的频道。如:红色竖条是L段(1~5频段);绿色竖条是H段(6~12频段),黄色竖条是UHF段。
飞利浦彩电的这种调谐选台指示电路较为特殊,当彩条指示电路有故障时,不但会导致电视机无图像,而且还会引起无光栅和彩条竖条指示不消失的故障。在维修时,彩条指示电路又会被人们忽略,维修中走了很多弯路。下文是本人在维修中的思路及经验。望同行们效正。
在正常情况下,电视机的波段开关置于L位置时,十l2V电源电压经相应的波段开关加至二极6923的正极,使6923正向导通6922管截止,这时二极管6924的正端电压为0V,也处于截止状态,这时,射随器输出的彩条指示脉冲信号只能经二极管6925,电阻3939,电容2238加至彩色解码集成块7292TDA3561A的第13脚,即R 红色 矩阵变换电路,然后经R 红色 放大器放大输出加至视放级。由于7292(TDA3361)的R、G、B的输出端只有R输出端有调谐选台指示彩条脉冲输出。因此,当电视机的波段开关置于L位置时,屏幕上显示出红色竖线调谐指示条。同样,当波段开关置于H位置时,屏幕上则显示出绿色竖线调谐指示条。当电视机预选器上的波段开关置于UHF位置时,二极管6923和6924均截止,由射随器(7925)输出的调谐选台指示脉冲分别经二极管6922和6925输出,经电阻3939和3940加至解码块7292的G、R矩阵变换电路(TDA3561A的15和13脚),经矩阵变换、放大输出后使屏幕上显示出黄色竖线调谐指示条。
以上所言,是电视机在正常时没有收到电视节目时的工作过程。
下面介绍一下飞利浦彩电特殊故障一例
一台飞利浦CTO一93型20英寸彩色电视机;无论是有无信号,调谐彩条均不能消失。
本例故障应从7875TDA2577A的13脚输出的传送识别信号通路电压查起。检查所怀疑部位各元件的外表,末发现异常。断开1910线路板中的电阻3936的输入端,此时屏幕上的彩条指示能立刻消失。测量3936输入端的电压值,在4V左右。由此断定,故障就由此点电压异常引起的。此点电压异常,致使LM339的14脚处于低电平,从而造成彩条无法自动消失,顺着电压升高电路进行检查;测量TDA2577A的有关的脚电压,结果发现其13脚和18脚电压与正常值相差较大。从TDA2577的内电路的工作框图来看,估计故障是由TDA2577A内部电路工作不良引起的;但考虑到13脚输出为直流,且在有无信号时输出电压值有很大的区别,可能是电压有些偏高。找一只电阻R,将其接在3880与3936间对地,其阻值为3~6K左右,根据情况而定。
行、场振荡集成电路7875(TDA277A)中的电视传送识别电路没有得到同步信号,于是集成电路TDA2577A的13脚输出的约9V电压加到LM339集成块内运放D的反相输入端8脚,从而使运放D的14脚输出低电平实测约0·5V左右,这一电压加到运放C的13脚,使运放C的11脚信号,通过运放C放大、整形后从13脚输出。在电视机调出图像后,集成电路TDA2577A的电视传送识别电路得到同步脉冲信号。这时,TDA2577A集成块13脚输出为低电平测约为15V,通过电阻3880、3936加至LM339的8脚,从而使运放D输出高电平测约为l2V,并加到LM339的10脚即运放C的反相输入端。这时,由于运放C的10脚电压十12V大于该运放的同相输入端所加的脉冲信号。因此,运放C的有效输入信号使其输出一低电平此输出端13脚直流电压测约为025V,使运放C13脚没有调谐指示脉冲信号输出,确保电视机在调出节目之后,屏幕上调谐指示彩条消失,只有图像信号。
经过上述方法加装元件修理以后,调谐彩条指示在有信号时会自动消失,故障排除。
本例故障说明,TDA2577A第13脚内部电路工作不良,会使其引脚电压异常,从而导致LM339的14脚输出始终处于低电平。这一电压加在运放C的第10脚,使未经整形的彩条指示脉冲通过运放C放大整形后始终从13脚输出,从而造成了上述故障。
本例是采取应急修理的办法,因集成电路TDA2577A在当地一时买不到。等购到后,更换上新品即可。
