进口合资彩电维修
飞利浦29PT6011/93R彩电,开机后红灯亮,按开机键没有反映(图)
2008-10-16
作者:振荣电子
3757
开机后红灯亮,按开机键没有反映(有时过一两天也能开机),此为飞利浦机子的通病,都是左侧有一块竖立的电脑板有问题导致的,处理方法很简单,将CPU用热风枪加焊后就OK.,此方法我已处理过多台此故障的机子-无一返修。顺便提出的是如果出现遥控失灵或者音量自动加到最大但还是没有声音---那就是CPU坏了必须更换(换为1.9版本的CPU)不是加焊能够解决的.
夏普29SB1彩电开机后红灯亮有继电器吸合声,但就是无
飞利浦25PT548A/93R的彩电三无
索尼L29MF8开机后行包打火严重时自动关机保护(图)
东芝2125XH彩电,开机后声音有黑屏(图)
LG等离子50X3屏部件板维修判断方法(多图)
电视机机枕校电感也会短路(LG彩电故障)
夏普液晶电视常见故障通病维修27例
夏普液晶电视解除保护的方法技巧
索尼液晶电视红灯闪6下的故障维修
索尼KDL-48R550C液晶黑屏但有声音的解决方法
索尼KDL-40R480B液晶电视红灯闪烁6次故障维修
LG等离子电视Y板Z板维修图例
夏普SHARP 60寸屏幕背光故障维修方法
LG 42LG50FR液晶电视电源板原理与维修分析(图)
夏普LCD-40LE700A自动关机维修一例(图)
