一台东芝28DW4UC彩电,原故障为无伴音。用户认为是I2C参数故障,同时按F和AV键,输入1048,自行修改参数,使得故障扩大为无画中画功能而送至我处修理。笔者接机后的检修步骤如下:
从AV端输入信号,有伴音有图像,判定中放盒有故障。由于该机为NC-3机心,具有自诊功能,在维修模式下进行检查,显示无故障,可以肯定总线通讯无问题。更换中放盒后,伴音恢复正常,但画中画仍然不能实现,判断该故障必定是I2C参数有问题。到处查询,没有该机型I2C参数资料,上网查询东芝网站(包括香港网站)仍无收获。最后参照同型号彩电参数才将画中画问题解决。
