AT21S135型彩色电视机调试说明
(东芝超级单片TMPA8803CSN)机芯调试法
机型AT21S135是我公司用于小屏幕彩电的东芝I2C总线控制机芯,它使用了东芝TMPA8803CSN超级单片电视处理芯片。该芯片是东芝公司最新开发的第一代超级单片,在该机芯中实现了VCO无调整化。机芯采用I2C总线控制,调试工作可以通过工厂调试遥控器来完成,有些调试项目还可以使用自动调试仪器。高压包上的帘栅电压和聚焦电压仍然采用手动调整方式。
为处理好该机生产过程中的问题,请参与本机调试的工作人员先熟悉本机的各项功能和本调试说明。
进入工厂模式的方法是:开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0, 同时按遥控器上的“0”键三下。
进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量▼”、“节目▲”和“节目▼”键对每个项目进行必要的调节。
工厂调试分为生产调试和工程师调试。下面只介绍工厂调试方法。
一、
SCRFEEN电压,FOCUS电压的调整 自动白平衡调整 副亮度调整
几何失真调整 QA检测
二、调试方法(按D-MODE ON/OFF进入工厂模式)
1、B+电压调整
接收菲利浦测试卡信号,在屏幕显示为标准状态下,调整VR801,使B+为112+/-0.5V。
2、 射频AGC调整
天线输入中央信号源第二台信号(约80db),用图2所示的检波头监测预中放管Q101集电极波形,进入D-MODE状态,按“2”数字键,调整RF-AGC项,调RAGC参数,使监示器显示的电压峰峰值为0.8~1.2Vp-p。
检波头示意图
3、 SCREEN电压、FOCUS电压的调整
3.1 AV输入方格信号,按“静音”键关断场扫描。
3.2 调整高压包的SCREEN电位器,使屏幕刚刚出现水平一条亮线。
3.3再按一次“静音”键接通场扫描,调整高压包的FOCUS电位器,使图象最佳聚焦。
4、白平衡调整
4.1RCUT、GCUT、BCUT用于调整暗平衡,GDRV、BDRV用于调整亮平衡。
4.2用白平衡仪调整时,使P202插座(GND、SDA、SCL)与白平衡仪相连,进行白平衡自调整。
4.3无仪器情况下,调试方法如下:
①在TV或AV状态下,输入灰度阶梯信号。
②调整RCUT、BCUT数据,使阶梯信号略偏紫色。
③按遥控器上的静音键使场扫停止。
④观察水平线颜色。
⑤返回正常扫描。
⑥重复②、③、④、⑤调整,直到水平线略呈紫色。
⑦调整绿截止GCUT数据。
⑧重复③、④、⑤、⑦直到水平线呈白色。
⑨观察阶梯波较亮的条,调整绿增益GDRV、蓝增益BDRV直到白亮条纯白。
5、 副亮度、副彩色、色调调整
5.1副亮度调整 :输入AV阶梯信号(PAL)(约80db)在标准状态下,在工厂D-MODE,按遥控器上的“2”数字键,选择并调整“BRTC”参数,使第二级灰度阶梯刚刚可见。推荐值:50。
5.2副彩色、色调调整:
5.21、在标准状态下,AV输入NTSC半彩条信号,用示波器监测 R201和C033连接端(B-OUT),其波形如图1所示
5.22、调整CNTC参数,使波形中A为2.5Vp-p。
图1 调整副彩色、副色调的波形图
5.23、 调整COLC参数,使波形中a,d顶部平齐。
5.24、 调整TNTC参数,使波形中b,c顶部平齐
5.25、将信号制式转换为PAL, 调整COLP参数,使波形中a,b,c,d顶部平齐.
6、 图象几何参数调整(在工厂D-MODE下)
6.1 AV输入PAL制方格信号,在屏幕显示为标准状态下。
6.2按遥控器上的“3”数字键,选择并调整HPOS参数,使图象中心处于屏幕水平正中间。推荐值:12。
6.3选择并调整VP50参数,使图象中心处于屏幕垂直正中间。推荐 值:04。
6.4 选择并调整HIT参数,使图象垂直重显率不小于90。推荐值:0A。
6.5 AV输入NTSC制方格信号。
6.6 选择并调整HPS参数,使图象中心处于屏幕水平正中间。推荐值:03.
7、电压报警设定
连接交流调压器,电压设定为AC 220V,输入TV或AV信号不限
7.1将交流调压器电压调为AC 130V,在工厂D-MODE模式下,按“4”数字键,调整“低电压设定”项为“130V”,
7.2将交流调压器电压调为AC 260V,调整“高电压设定”项为“260V”,注意:如果在你调整前7.1 、7.2项已经是 “130V”,或“260V”,也需要改变一下该项使CPU 记忆,如:你可以先调到“131”,或“261”然后再调回“130”或“260”。
7.3 调整“底电压”项为 “130V”。
7.4 调整“高电压”项为“260V”。
7.5调整“确认”项为“OK”。
8、电视机功能项调整
在工厂D-MODE模式下,按遥控器上的“0”数字键进入各功能项调整,
LANG 中文 (菜单中、英文选择)
LOGO 开 (兰屏时“TCL王牌”字符打开或关闭。)
视频 1视频 (选择视频输入端子数。)
声音制式 DK/I (选择伴音制式有、无M制。)
高低电压关机 关 (选择报警后是否关机此项设置为“关”时,只报警不关机,此项设置为“开”,报警后关机。)
2135S 开 (芯片用于AT21S135机型,当该项设为“关”
时,用于2179S机型。)
超强接收 关 (用于超强接收功能选择)
SMODE 关 (用于工厂模式选择,当该项设置为“关”时,只用于生产调试。该项设置为“开”时,用于
工程师调试,两者调试菜单不一样。)
9、工厂D-MODE的进入和退出
9.1为方便生产调试本机设有两种方法进入工厂模式。
方法一:开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。
方法二:按遥控器上的“D-MODE ON/OFF”键直接进入。要求:按“方法一”进入工厂D-MODE后,按“3”数字键选择并设置“DMODE”项为“01”。以后就可以用D-MODE ON/OFF键直接进入或退出工厂菜单了。
9.2工厂模式的退出
在“方法二”情况下按遥控器上的“D-MODE ON/OFF”键可以直接退出工厂模式。
当调试完毕将“DMODE”项设置为“00”,即出厂前需设置“DMODE”项为“00”,直接关机即可。
注意:机器在出厂前要将“SMODE”项设为“关”,“DMODE”项设为“00”。
10、工厂菜单参数列表
按“1”键 按“2”键 按“3”键 按“4”键
RCUT |
40 |
RFAGC |
26 |
HPOS(HPS) |
12 (03) 低压设定 130V |
GCUT |
20 |
BRTC |
50 |
VP50(VP60) |
04(02)高压设定 260V |
BCUT |
20 |
COLP |
40 |
HIT(HITS) |
0A(06)低电压 130V |
GDRV |
20 |
COLC |
40 |
VLIN(VLIS) |
06(01) 高电压 260V |
BDRV |
20 |
COLS |
40 |
VSC(VSS) |
03(00)当前电压 220V |
SRY |
08 |
DELAY |
05 确认 OK |
BY |
08 |
DMODE |
01 |
TNTC |
40 |
CNTC |
33 |
CNTX |
66 |
说明:“DELAY”项用于调整遥控关机消亮电平的时间,当遥控关机消亮有问题时,你可以用此项进行调整,一般情况下建议使用“05”。
按“0”键进入功能调整项
LANG 中文
LOGO 开
视频 1视频
声音制式 DK/I
高低电压关机 关
2135S 开
超强接收 关
SMODE 关
