接修一台夏普LCD-52FF1A液晶电视,故障现象是启动5次主板锁死,手指放在频道加和音量减上不动,然后用另一只手轻触开机键可以启动,收看中轻触开关机键不放,大约等10秒钟左右,松开按键的手指,然后用手同时轻触音量减和视频转换键再一次按开关机键。电视开机并且出现了大写的K字母,在K模式下,同时按下音量减和频道减进去调整模式,第1页就有,问题是怎么也调整不了,菜单的第二页发现了两个RESET,接下来就是LAMP ERROR RESET,   LAMP ERROR 5 的5会变成0就好了。
      此次故障有可能是背光电压不平衡,就是灯条里面的部分灯珠损坏导致的,具体还有待后期拆屏检查后确定。
