接修一台JAV LED55A5000型液晶电视,开机后有音无光。打开电视机后盖露出主板,观察主板无明显损坏元件。拔下灯条的两组供电线,用灯条检测仪检测,发现一根灯条亮,另一根灯条不亮。小心地拆开液晶屏,取出散热片及灯条,发现不亮灯条上有烧黑的痕迹,如图1所示。用壁纸刀把损坏的灯条割掉,并清理干净残留下的粘胶,购回同型号灯条换上,上电试机,全部灯珠都发光正常,故障排除。
