最近接同行一篇修板,可能是SONY无待机,DDA010坏,其中一个脚短路。由于手头上没有DDA010,查可以用ICE2QR0665代换,这个也没,只有ICE3B0565,感觉差不多,但是换后居然不能用,没办法仔细查资料,他俩差别是第一脚,定义一个是ZC、一个是softs.,查看此芯片的应用电路,如下图所示。
发现dda010的ZC接有复杂的高低压保护.代换的ICE3B0565第一脚1个1u电容器接地搞定.试机3.3vsb有电了 但不稳在3v附近晃悠.难道芯片有差异代换不了?仔细检测还有电路连着--s101 六脚芯片从220v交流附近来 估计是检测高压侧超压保护的.测量芯片其中一个脚对地短路了.试割断连接到ICE3B0565七脚vcc线路,试机全部正常。事后查s101芯片。
丝印s101通用M101 SOT23-6完整型号为IN1M101,市电压高低保护电路,直接去掉同样可以开机,也不可能买了,代价是去掉了高压侧保护,大部分机设计都没有这个高压侧保护,芯片本身还有很多保护,应该也没事。
