接修一台47寸飞利浦电视,放了近20年的老液晶,当时用户说卖价是9千多,故障是红灯常亮,遥控与按键都不开机。由于店里窄,就用纸壳铺好在外面开盖准备测试。盖子打开后,来了生意要做别的事,就把机子晾在外面,主板晒着太阳。半小时后我直接奔接收窗测遥控电压,用遥控一按,竟然正常了。我以为就是接收窗漏电不良,试了2个多小时一直正常,就盖好机准备交机。
        为了保险起见,机子在冷却一个小时后,我再次试机,又是老毛病,回忆开盖后的点点滴滴,记得仅仅主板晒太阳了,难道主板受热后就正常了?上热吹风,吹热主板确实又正常,冷却十分钟后,又不开机!反反复复试验,范围缩小在仅仅用电铬铁焊一下主板晶振(68000.9字样,看不清楚)就可以开机,难道是晶振不良?
        修了10多年大屁股电视,特别是三洋机芯,那32.687圆柱体晶振可是常损件,着手找飞利浦那晶振,那频率确实不知道,字符又模糊,就上网上找,找刻一个类似的故障,楼主是并联一个16M晶振修好,但评论里有不少师傅指出来是4.7uF/16V(编号C474)是主凶。
        真的是感谢网络让我少找了弯路,直接换掉C474电容,真的正常了,并且已交机确定后,我才把文章发出来。看来,飞利浦主板C474(4.7uF)性能不良,导致晶振时钟不准是这款机型的通病。
       这里,再给师傅们强调一点:这个飞利浦老液晶,遥控器关机后,红灯亮,你用按键是开不了机的,只能用遥控器开,同样,按键关机后,不是红灯亮,而是绿灯亮,你用遥控器是开不了机,也只有按键,正常开机,亮的是白色的指示灯,我反复试了,证实如此。
