接修一台夏普LCD-46LⅩ440A液晶电视,故障表现为闪屏,就是在正常的图像下,隔一二秒,从图像上面1/3处,上下拉开白屏闪一下,很刺眼,像闪电一样,手头有一块46LX450A的逻辑板,看着接口相同,就代换了一下,事实证明,这两个逻辑板是通用的,但故障依旧,半屏试机,左半屏还是闪屏,而右半屏是正常的,同时发现逻辑板上一芯片发烫(图5中打圈的那个)屏一工作马上就发烫的那种,判断屏边板或者屏内有漏电或短路,屏内就不说了。
边板处理也很复杂,夏普的边板封在铁框里的,试着尝试隔离,剪一小纸片垫上,可以隔离五六脚大小,手摸芯片(如图3所示)开机,发烫立即关机,当隔离到图4中打圈的位置,开机芯片不再发烫,观察不再闪屏,到这一步,如果故障在边板,也就是在那五个脚下面的电路上,不想开屏,就这样能看了,有些场景根本看不出,有些场景要仔细看,白度(也许是灰度)才有一点出入,如果心思放在剧情上,可以忽略,试机一天无变化,应急修复成功。
