最近接修一台根德GRUNDIG 55VLE983WH 55寸液晶电视机,开机图声正常,几秒钟黑屏有声。从现象初步判断电源板主板正常,故障点在恒流板和灯条上面。此机后盖胶壳比较脆,肉眼可见几处裂纹。小心翼翼拆开后盖,还是有几个地方断掉,没办法,用热熔胶粘好。
     屏幕是LG55寸屏,恒流板是6917L-0118A PPW-LE55TN-O (A) REV0.8,它使用芯片BD9470EFV驱动屏幕的六组灯条工作。趁没有保护之前,测恒流板上LED1-LED6几个检测点,发现LED3电压跳变,其余5个稳定。说明第三组灯条有问题,考虑到超薄屏开屏风险大,灯条也不容易找到,决定断开LED3灯条。把Q303焊下来,开机不再保护,屏幕也没有发现明显暗区,故障修复。
