接修一台飞利浦65PUF6051/T3液晶电视,故障表现为插电三无,指示灯也不亮,拆机,电源板号K-250N1 4701-250W00-A7135D01。通电量300V有,找到去主板的插头量5VSB只有2.3V,拔了插头再量4V多点点,估计是待机电路的问题了,报价拆板回店里搞比较好。回店插上插头,量小芝麻管的起动电压,在12V上下跳变,把电容拆下来量正常的,随手量了一下变压器给芯片供电的二极管D2,发现短滴滴响,拆下二极管确实是短路了,原装的是玻璃管,没有一样的,从旧板上拆了个IN4935装上试机,5V电压稳定,装机一切正常。
