接修一台LG 55UB8300-CG液晶电视,此款电视采用的是4K液晶屏,故障表现为左边图像正常,右侧半边白屏,刚开始是打电话给售后,维修人员上门进行了开机检测说是屏故障,要拿到总店修屏需一千多元,只能暂放弃进一步维修。通过几天上网查,发现此故障与网上说的屏故障均不同。但借用了各位大师维修屏故障经验,先判断逻辑板是否有故障,分别断开逻辑板与屏的连接线,发现左边图像正常,右边白屏。
       于是先网购同型号逻辑板上机测试,发现故障还是一样,说明不是逻辑板故障(售后维修时也测量了说逻辑板上电压正常?),应该是屏故障。
        接着对屏边条进行观察,该机型有2条屏边条,每条屏边上有8个模块(4K高清的)。因无电路图,只能摸索着对2边屏条上的电子元件进行测试对比(万用表测对地电阻),再开机测试部分供电电压。无意中发现左边条最右的模块上方发热比较利害,于是重点测量周围电压值,发现其中一个电容上的电压值与右边同位置上的电压不同;且该电容发烫。初步判断该电容故障(通过仔细分析发现该电容为模块上供电内滤波电容,且其它模块都有),采用割断线路方法(在放大镜下小心操作),割断后测量电容电阻发现为200多欧(应该是漏电)。开机测量电容上电压为11.6V,左右屏边条上一样,图像也恢复正常了。
