1 有光栅,但手控遥控失效,无像,无声 待命电源电路 IC803(3)脚电压为0V,正常为5V,R882开路
2 接收PAL制式节目无彩色,但黑白图像与伴音0正常 PAL识别电路 IC601(22)脚电压为6V,正常为10V,,IC601(TAB653N)损坏
3 光栅,伴音正常,但无像 3.85/4.43MHz转换电路 IC3003(9)脚无脉冲波形,IC3003(TUSTC-4066BP)损坏
4 每次开机必须重新调揩 -30V供电电路 IC1102(2)脚电压为0V, 正常为-30V,Q118(2SA1309A)损坏
5 不能进自动调谐选台 自动频率控制电路 IC1101(10)脚电压在检索时由低变高,Q102(2SC3311A)损坏
6 操作遥控准备键无法使本机处于等待状态 电源待命 电路 Q802Ub为0.7V,Uc为0V,D826(TLP621GRL2)光电耦合器损坏
7 选台后无彩色,需调整系统开关I方能出彩色图像 彩色系统转换 IC1102(220,(23),(24)脚电压分别为0.1V,正常分别为10V,0.7V,8.8V,IC1105(TVSTC-4066BP)损坏
8 屏幕仅为水平一条亮线 待命电路 S85(5)脚电压为0V,正常为25V,Q802(2BC3311A)损坏
9 声音,图像质量及节目号码不能记忆 -30V供电电路 Q1117Uc为0V,正常为-36V,R1187(100Ω)开路
10 全自动选 台时可选台,但不能存储 存储器 IC102(5),(6)脚电压一直为6V,IC102(MN4066B)损坏
11 全自动或半自动选 台时,不能存储电台 存储器控制电路 IC1101(38)脚电压为3.5V,正常为0V,IC1101(BM5069)损坏
12 图像只有色度信号,而无亮度信号 亮度信号处理电路 IC3004(5)脚电压为0V,正常为7.2V,IC3004(CS20125)损坏
13 伴音正常,图像仅有色度信号而无亮度信号 亮度信号处理电路 IC3003(8),(9),(10)脚电压均为10V,正常为1.9V,IC3003(TVSTC-4066BP)
14 图像对比度不足,且不能调节 6bitPWM控制脉冲放电路 Q1122Uc为0V,正常为4.2V,Q1122(2BC1685) 损坏
15 图像呈枕 形失真 枕形校正电路 Q701的Uc有15V上下波动,Q701(2SD1266A)性能不稳
16 遥控操作失灵 微处理器控制电路 IC1101(5)脚有信号波形,IC1101(BM5069)损坏
17 工作一段时间后跑 台,关机后再开机需重新进行调台 记忆控制电路 IC1102(2)脚电压为-36V,正常为-30V,Q118损坏
18 有光有声,但无像,所有操 作键均失灵 +5V供电电路 C888两端电压为0V,正常为12V,R882开路
19 光栅和伴音这,但无像,无字符显示 +5V供电路 C888两端电压为5.6V,正常为12V,R882开路
20 刚开机有光栅,数秒后自动关机,整机三无,机内有吱声 稳压控制取样电路 +B电压为86V,正常为113V,R841由1Ω变为1.8
21 对比度调节失灵 对比度控制接口电路 Q1122Uc始终为1.8V,Q1122(2BC3311A0损坏
22 光栅正常,但无像,无伴音 调谐电压供给电路 BT电压在3.5V处不停摆动,CR1101内的680P电容击穿
23 刚开机无像,伴音失真,满屏网纹,3分钟后声图正常 中放通道 电路 IC101(17),(18),(19)脚电压均比正常高1.5V,IC101AN5138NK损坏
24 能自动搜索节目,但不能存储 存储器控制电路 IC102的(5),(6)脚电压为1.6V,正常为12V,Q1127(UN4212)击穿
25 开机无光栅,无伴音,待命灯亮后即熄灭 开关电源电路 +B电压为0V,Q801(2SD1391RL)损坏
26 有图像而无伴音 第二伴音中频选择电路 IC2501无音频信号波形,IC2501(M52472P)损坏
27 刚开机声图正常,工作约一小时后有声无图,且光栅暗淡 TV/AN转换电路 IC2501(3)脚无视频全电视信号波形,IC2505(33υF/16V)热 稳定性差
28 刚开机工作正常,但工作约40分钟后亮度变暗,并不能存台 复合同步信号放大电路 IC601(61)(63)脚电压为为9V,正常为11.8V,IC802(AN7812)热稳定性差
29 黑白图像正常,但无彩色 彩色制式选择电路 IC601的(10)(11),(21)脚电压为11.5V,IC1105(TVSTC44066B9)损坏
30 图像无色彩 中放电路 IC201(12)脚电压为0V,IC201(MN40528)损坏
31 手动开机无光无,\待命灯亮,但遥\控启动工作正常 辅助电源启动电路 IC1101(32)脚为低电压,Q1106虚焊
32 刚开机正常,约5秒后整机三无,待命灯不亮 I辅助电源启动电路 Q840的T1与T2之间电阻为0Ω,F801熔断Q806击穿
33 在收看过程中,受雷击后三无 开关电源电路 +B电压为0V,Q806,D826,IC801击穿
34 刚开机时光栅正常,数秒后收缩,直至消失为三无 保护电路 故障时,+B电压为2.4V,Q841特性不良
35 无光栅,无伴音,待命灯长亮 保护电路 +B输出为0V,R812烧毁,Q805击穿
36 无光栅,无伴音,待命灯长亮 I微处理器控制电路 IC1101(28)脚有正常波形(29)脚无波形,IC1101(BM5069) 损坏
37 无光栅,伴音失控,有尖叫声 行输出电路 IC601(39)脚电压刚开始为4.6V,瞬间为0V,T502(TLH6476X)初级短路
38 整 机三无,机内有吱叫声 行逆程电路 D520阴电压低于7.5V,D701内部漏电
39 遥控失灵 遥控收电路 IC1102(9)脚无脉冲信号,红外接线头损坏
40 刚开机伴音正常,几秒后声音消失,但图像 正常 TV/AV转 换电路 IC25022(2)脚电压为11V,IC2502(TVSM51320)损坏
41 "几桉_攬俠霴ó本儺枅 ""吱""声" 行输出电路 D520阴极电压低于7.5V,T501损坏
42 有时自动关机,有时不能正常收看 开关振荡电路 D818/D8224串联后两 端电压为0.7,正常为0.85V,Q803不良
43 开机均只能看1小时,1小时后光栅变暗并行扭 稳 压控制电路 IC801第(2)脚 电压为11.9V,正常为12.4V,Q841 热稳定性差
44 光栅暗淡,几乎看见图像 亮度通道 电路 IC601第(18)脚电压为0V,C306严重漏电
45 光栅正常有雪音噪声,但收不到图像信号 波段转换电路 IC1103(AN50710,(1),(2),(7)脚均无电压输出,AN5071损坏
46 有伴音,但无图像 视放供电电路 Q451,Q352,Q353的Uc为210V,正常为145V,Ub为0.3V,R390(120KΩ断路
47 可正常收看,但不能使整机处于待 机状态 待机控制电路 Q803的Ub为0V,正常为4V,D826失效
48 字符溢出屏幕外 字符控制电路 R1141(5kΩ)接触不良
49 待命灯亮,但无光栅,无伴音 场输出电路 IC451总电流为500mA,正常为190mA,IC451(AN5521)内放大管击穿
50 键控正常,但遥控失效 遥控接口电路 插座E1第(1)脚电压为0V,正常为5V,,R1195(47Ω)开路
51 "三霋乢画渵徐儀杳末彾攀囶壾毰幣8伬杆彾攀凶珺°""三无""" 待机控制电路 Q1106的Uc 为4V,正常正常为0V,Q1106开路
52 屏幕亮度低,低调节亮度时屏上指示有变化,但实际亮度不变化 亮度通道 IC601第(48)脚电压为0.3V,正常为4.2V,C310(10υF/16V)漏电
53 收看几分钟后,图光变,半音却正常 视度处理电路 IC601第(48)脚电压为0.8V,正常为4.2V,C310(10υF/16V)严重漏电
54 只有较暗的彩色图像,但伴音正常 CPU控制电路 IC3003第(8),(9)脚电压为9.4V,正常为1.9V,IC3003(LC4066)不良
55 只有较暗的彩色图像,但伴音正常 亮度处理电路 Q308的E极无波形,R319的中心触点接触不良
56 无规律性的遥控失灵 CPU供电电路 故障时BM5069第(52)脚电压在5V左右波动,L1149接触不良
57 工作约10分钟后画面扭曲 稳压控制电路 +B在故障时为158V,正常为113V,IC801第(2)脚电压为2.5V,正常正常为12.8V,IC801(S1854)不良
58 保险正常,但开机无任何反应 过流保护电路 Q802的Ub为0.8V,R841(1Ω)开路
59 搜台时图像一晃而过 AFT开关电路 IC102第(5),(8)脚电压为1.5V,Q1127(4212)中穿
60 搜台时图像一晃而过 AFT控制电路 IC1101第(35)脚电压
61 开启电源有启动现象,但整机无光无声, 场输出电路 +B在刚开机时为80V,几秒后变为0V,IC451(AN5521)损坏
62 开机后屏幕无光,扬声器无声 自动保护电路 +B为0V,正常为121V,IV601第(52)脚电压为1.3V,Q501(2SD1175)击穿
63 开机后,有时有图像有时无图像,而是进入待机状态 X射线保护电路 IC601(TA8653)第(52)脚为低电平,Q503损坏
64 搜索完整个频道 后,不仅只有一个台,而且图像不稳定 存储器电路 IC102和IC1105各脚电压异常,Q1127烧坏
65 遭雷击后无像,无伴音 中频前置放大电路 Q101损坏
66 接收TV节目时图像清晰,但无伴音,切换至AV1,AV2视频输入时声图 正常 音频功放电路 IC2303的(2)脚电压为20V,IC2302损坏
67 "最堺僰每幣8伬但朴 ""行频""叫声,过一段时间画面逐渐变亮,行幅缩小,图像扭曲" 行扫描电路 行输出变压器不良
68 自动搜索节目不能锁定,其图像只能稳定极短的时间 AFT电路 IC1101第(35)脚电压无变化,Q102虚焊
69 开机一段时间后跳台 VT调谐电压形成电路 Q1102无32V供电,C1105漏电
70 调台结束后无彩色,需调整系统开关I才能出现彩色 微处理器控制电路 IC1101(BM5069)第(22)脚电压为10V,(23)脚电压为7.4,(24)脚电压为8.8V,正常时均为0.1,IC1105(STC44066BP)损坏
71 屏幕为水平一条亮线,但待机指示灯随即熄灭 场扫描供电电路 ,S84第(5)脚电压为0V,正常为113V,Q802损坏
72 "最吺_""三无"",但开机瞬间待命指示灯亮随即熄灭" 电源正反馈电路 S84第(1)(2)脚间的电压为0V,正常为113V,Q808接触不良
73 "弚最崺俥歜幣8縬|刳鐆咟儎I嘬t堬淰妈1本儺厅凑ú""吱""叫声" 自动保护电路 S85第(1)脚电压为5V,S84第(1)脚 电压为0V,Q841(2SA1309)不良
74 "攨眶下稭熁6""三无"",待命指示灯不 亮" 主开关电路 Q881的Uc为0V,正常为298V,F801发黑并熔 断,Q805击穿,R803开路
75 "最:""三无"",待命指示灯亮但比正常时暗" 待 机控制电路 IC1101第(32)脚为电压为0.1V,S85第(1)脚电压2.4V,C827漏电
76 光栅正常,但无图无声,待命不发亮 副电源电路 IC801第(1)脚电压为0V,Q881的Uc为286V,Ub为0V,R882(330kΩ)开路
77 "弚最欺幣8縬|礵哒攎杴:""三无""待命灯不亮" 开关电源电路 Q804的T1与T2之间电阻为0Ω,F801熔 断,Q804击穿
78 "攨眶輋竇下-匬雗凷哻_""三无""" 开关电\源电路 +B电压为0V,Q806,D826,IC801击穿
79 "弚最攺ö儬桉欅幣8攬祰哒攎缶瘩致淳妈丱:""三无""" 保护电路 故障是,+B电压为2.4V,Q841不良
80 无光栅,无伴音,待命灯长亮 主开关电源 +B对地正反向电阻为15Ω,Q801的B极对地电阻为0Ω,IC801不良
81 无光栅,无伴音,待命灯长亮 保护电路 +B输出为0V,R812 烧毁,Q805击穿
82 无光栅,伴音失控,有尖叫声 行输出电路 IC601(39)脚电压刚开始为4.6,瞬间为0V,T502(TLH6476X)初级短路
83 无光栅,伴音失控,待命灯长亮 微处理器控制电路 IC1101(28)脚有正常波形,(29)脚无波形,IC1101(BM5069)损坏
84 一开机就烧保险丝 过压保护电路 Q804击穿
85 "儺厅凑ú""吱吱""声,整机""三无""" 行逆程电路 D520阴极电压低于7.5V,D701内部严重漏电
86 "儺厅凑ú""吱吱""声,整机""三无""" 稳压控制电路 IC601第(52)脚电压大于1.3V,D826损坏
87 无光栅,无伴音 行输出电路 IC601(52)脚电压为2.1V,正常小于1.2V,Q501(2SD1175)c-e 结击穿
88 无光栅 ,无伴音 微处理控制电路 IC1101(52)脚电压为2V,正常为5V,IC1101(BM5069)损坏
89 无光栅,无伴音 过压保护电路 Q841的Ub为1.1V,正常为24V;U e为1.75V,正常为24V,R841开路
90 无光栅,无伴音 开关电源电路 1601(52)脚电压为0V,F801熔断,Q804损坏
91 无光栅,无伴音 场输出电路 25V电源的电流大于350mA,正常为200mA,IC451(AN5521)击穿
92 无光栅,无伴音 电源稳压控制电路 +B电压为140V,正常为113V,D826(TLP621GR-LF2)损 坏
93 收U 频道 节目时,过一段时间彩色消失,微调一下又正常但偶尔还出现黑白图像 AFT电路 Q801的Uc为5V,C54(0.47υF/50V)失效
94 光栅正常,有雪花噪声,但收不到电视节目 频道 切换电路 IC1103第(1)(2)(7)脚无输出,IC1103(AN5071)损坏
95 光栅场幅不足 场频调节电路; R415由2.2Ω变至0.2Ω
96 屏幕仅为水平一条亮线 场扫描输出电路 IC401(2)脚电压为2.7V,正常为15V,IC401(AN5521损坏
97 屏幕仅为水平一条亮线 行扫描振荡电路 IC601第(31)脚无脉冲波形,IC601(AN5601K)不良
98 屏幕仅为水平一条亮线 场扫描输出电路 IC401(4)脚电压为6.2V,正常为3.1V,C418与偏 转线圈的铜箔断裂
99 光栅有不规则的较亮横白线在闪烁 亮度 通度电路 IC1101(19)脚电压在2.2V~2.6V间波动,LC301漏电
100 "眶下嘭峠嬏卩姍儍杳:攬杴:""三无""" 开关电源启动电路 IC801(3)脚电压290V,其余均为0V,R803开路失效
101 在收看过程中,突然声光像全无 开关电源电路 D833(1)~(4)脚电阻为0Ω,C847(100υF/400V)及IC801(STR50213)击穿
102 无色彩,黑白图像及伴音正常 8.8MHz脉冲产生电路 IC601第(5),(7),(11),(13)脚均无色度信号,X601晶振开路
103 电台调好一下即消失,需重新调台 调谐电压控制电路 Q1115Vc为7.8~30V,正常为0~30V),Q1115损坏
104 电台调好一下即消失,需重新调台 电子调谐器 BT电压为稳定的31V,电子调 谐器不良
105 按PRESETC键后,图像不清晰 AFC控制电路 IC101第(10)脚电压为6.8,正常为9.5V,C118漏电
106 光栅无蓝色 解码电路 IC601第(19)脚电压为0.1V,正常这10V,C613(1υF/50V)严重漏电
107 有图像和伴音,但 亮度调不 亮 自动亮度电平限制电路 IC601第(60脚电压为2.1V,正常为10V,R525开 路失效
108 屏幕无字符显示,但图像与伴音正常 行脉冲信号传输电路 IC1102第(3)脚无行脉冲波形,Q1101(2SC1685)损坏
109 屏幕无字符 显示, 但图像与伴音正常 场脉冲信号传输电路 Q1102集电极场同步信号,Q1102(2SC1685)损坏
110 光栅正常,但图像时有时无 调谐电压供电电路 故障时IC1102第(25)脚无脉冲宽调制波形
111 "眶匋剁鐆嶟另俳¿""三无"",随即发出""吱吱""声" 稳压电源电路 IC601(42)脚电压为0.6V,正常为9V,IC801(STR50213)热稳定性差
112 屏幕有雪花,但接收不到电视节目 频段开关控制电路 IC1103第(6)脚电压为0V,正常为31V,IC1103(AN5071)损坏
113 遥控不能开关机,待命指示灯长亮 微处理器控制电路 IC1102第(6)脚电压为0V,正常为5V,IC1102(N-15142TEA)损坏
114 声图正常,但无字符显示 场脉冲开关电路 Q1108的三极电压均为12V,Q1108(2SA564A)击穿
115 不能遥控关机 电源控制电路 Q1105的Uc为0V,正常为4V,Q1105(2SC166C)的c-e 结击穿
116 遥控关机时,屏幕仅暗一下随后又 亮起来 待命信号输出电路 D813阴极电压为0V,D813开路
117 有图你像而无伴音 伴音功放电路 IC201(1)脚为11V,(16)脚电压为16V,IC201(AN5265)损坏
118 伴音嘶哑,但图像正常 伴音吸收回路 IC101第(17)脚为5.8V,正常为7.2V,X202内部漏电
119 屏幕光栅上有雪花点,但无图像,地伴音 高放AGC电路 高频头AGC电压为0V,R108(10KΩ)活动臂断路
120 光栅正常,但无图像,无伴音,屏幕无雪花点 中放通道电路 IC101第(5)脚电压为0V,正常为5.1V,C113漏电
121 无图像,无伴音,但光栅正常,并有电噪声 复合视频信号传输电路 IC101第(17)脚无信号波形,T101损坏
122 有伴音而无光栅 显像管加速极 显像管G2电压仅2.6V,正常为200~800V<>
123 刚开机声 图正常,工作约2小时声图光消失,但伴音一直正常 自动保护电路 IC601第(42)脚电压为1.7V,正常为8.6V,R536开路
124 待命灯亮,整机有时能启动有时不能启动 行输出电路 IC1102第(6)脚电压为0V,Q501(2SD1541)击穿
125 待命灯亮,整机有时能启动有时不能启动 微处理控制电路 Q801的Ub为7.1V,Uc为6.5V,I c为10MA,R536开路
126 因电源波动,机内冒烟,随即声图消失,待命也不亮 电源电路 +B为0V:C847两端电压为0V,正常为295V,F801熔断,C847(100υF/400V)外壳破裂
127 "最吺_""三无"",机内有""吱吱""声,待机指示灯控制变化正常" 开关振荡电路 IC801第(2),(3),(4)脚电压分别为:72V,286V,272V,C806(0.15υF)容量降低
128 "攨眶下稭熁6""三无"",且待机指示灯出为[,亮" 主开关电源电路 IC801第(4)脚电压为0V,IC801内开关管损坏
129 "最吺_""三无"",待命指示灯一直发光,按动遥控器待命控制键无效,主机不工作" 待命电源控制电路 S84第(3)脚对地电压为2.6V,正常值为4.5~4.7V,D814正端电压5V,C811漏电
130 遥控操作时有时正常,有失控,,各功能键均是如此 遥控发射器 驱动管Q1001不良
131 有时开机正常,有时则无光无声,待命灯长亮 微处理器的供电电路 IC1102第(39)脚电压为3.8V,正常为5V,D1132 稳压管漏电
132 "最眺閬柴蠉坌帺幅垦罇尩瘏暄涗凡桉_,阠厏s""三无""" 微处理器的供电电路 IC1102第(3)脚电压为5.1V,IC802(RC7812)内部短路
133 "弚最儺桉朅亁®本伉霴雳亏塋凰光敨à本儺厅凑ú吧吱1""声" 亮度信号处理电路 IC601第(10)脚电压仅为2V, 正常为5V,D601损坏
134 "t朠:""三无"",但有""吱吱""声" 保护电路 Q503的Ub 为 0.4V,正常为8.7V,D522稳压管特性不良
135 无光栅,无图像,无伴音 遥控开/关机电路 Q810的U b为5V,Q814开路
136 无光栅,无图像,无伴音 开关电源电路 IC801两端电压为0V,正常为220V,R841开路,C847100υF/400V击穿
137 无光栅,无图像,无伴音 场输出供电电路 Q451的Ub降低,R411(1.2Ω)增值至14Ω
138 无光栅,图像,无伴音 行输出电源电路 Q501的Uc为0V,R521(8.2Ω/10W)开路
139 图像良好,只是伴音极小 音量控制电路 Q231的Ub为0.7V,Uc为7.3V ,Q232的B极与线路板之间有氧化 像
140 机器处于待命状态后,无法进行手动或遥控开机,心须亲掉电源开关后再重新打开电源开关,机器才能正常工作 微处理供电电路 IC1106的(1)脚输入电压为3.2V左右,正常中待命状态时,应在8~12V之间,Q802损坏
141 机器接收电视信号时一切正常,但无论手动和遥控均无法进入AV状态 AV/TV转换电路 IC3001损坏
142 "俠霴ó儬桉锅烪á,2礰哒儎浉妈1甬渵析 ""打坳""声" 自动电压调整电路 IC803的(2)脚电压为120V,IC803损坏
143 黑白图像及伴音正常,无彩色 制式识别电路 TA8844N的9220,(27)脚电压异常,正常在PAL制均为10V;在NTSC制(22)脚为5V,(27)脚为10V,Q606击穿
144 屏幕 只有一片白光栅,连噪 声点也没有 视频处理电路 TA8844N的(55)脚无电压,Q608损坏
145 屏幕亮度过亮,控制失常 亮度控制电路 IC1102的(39)脚电压在0`~10V变化,R312开路
146 字符显示 字符显示电路 IC1102的(32)脚电压为5V,正常为4V,Q1104击穿
147 有光栅,无图像 微处理视频消除电路 Q608击穿
148 自动关机后又立即自动开启 微处理控制电路 IC1102的(29)脚电压不停地跳变,正常在工作时为0.1V,暂停为5V,IC1102损坏
149 "剋徨最:""三无"",指示灯微亮并闪烁 ,机内有""唧唧""" 微处理复位信号产生电路 IC1106的(3)脚电压为1.5V,正常为5VIC1104损坏
150 "剋徨最:""三无"",指示灯微亮并闪烁,机内有""唧唧""声" 电源电路 Q803的Ub为1.1V,正常为0.1V,Q803击穿
151 无光无声,烧保险 电源电路 F801熔断,IC802Q801击穿
152 无光栅,无伴音 行扫描电路 IC601的(42)脚电压为1V;T501的(5)脚输出电压由23降至13.7V左右C582严重漏电
153 无光珊,无伴音 行扫描电路 IC601的(42)脚电压为1.2V,正常为8.5V,T501局部短路
154 无光栅 ,无伴音, 过流保护电路 开机+115V输出电压为40V,左右,随之为0V,D831损坏
155 无光栅,无伴音 微处理控制电路 IC1102的(29)脚电压为1V,正常为0.1V,IC1102 损坏
156 无光栅,无伴音 电源荡电路 +115V电压为0V,R815开路
松下电视维修资料1
松下TC-2186型彩色电视机 屏幕噪点正常,但既然无图像也无伴音 调谐电压供电电路 BT电压只能在0`2V之间变化,IC1103损坏
松下TC-2186型彩色电视机 有伴音而无图像,无光栅 加速极供电电路 C354漏电
松下TC-2186型彩色电视机 光栅正常,无图像,伴音极轻 复合视频信号处理电路 IC101的(17)脚电压为14.1V,正常为17.6V,X102漏电
松下TC-2186型彩色电视机 调 完电台后,不能预置存储 频道存储电路 D1128-D1130均开路
松下TC-2186型彩色电视机 有雪花噪点,但无图像,无伴音 高频调 电路 BL,BH,BU各端电压均为0V,正常为12V,IC1103损坏
松下TC-2186型彩色电视机 光栅正常,选台后VL频段图像和伴音正常,而VH,U频段收不到 电视节目 微处理控制电路 IC1102的(33)脚电压在VH频段为1.8V,正常为0.2V;U频段为1.8V,正常为0.2V,IC1102损坏
