索尼KV-W32MHll型(16:9宽屏)
机器工作时,子画面无屏显功能。根据现象分析,问题一般出在子画面屏显控制电路。该机子画面屏显电路由屏显专用集成芯片ICl305、IC0039(24)、(17)、(25)脚及相关外围电路组成。要使屏幕子画面显示相应字符,应满足以下几点:ICl305(6)、? (7)脚时钟振荡器正常振荡;(16)、(15)脚输入幅度正常行、场扫描脉冲;ICl305(2)、(3)脚输入时钟信号、屏显控制S位串码数据信号和指令码选通脉冲;ICl305内部功能完善。检修时,打开机盖,用频率计测试ICl305(6)、(7)脚时钟振荡器频率标准6.25MHz,(16)脚行扫描脉冲和(15)脚场扫描脉冲5.0Vp-p,(1)、(2)、(3)脚的三种数字信号波形全部正常,但(11)脚无字符脉冲信号输出。由于子画画图像正常,因此子画面视频Y信号通道和后续画中画A/D变换电路ICl405也不会有问题。经检测为ICl305内部失效。更换屏显芯片ICl305后,机器工作恢复正常。
