松下tc-2188型彩色电视机速修手册
1 有光栅,但手控遥控失效,无像,无声 待命电源电路 ic803(3)脚电压为0v,正常为5v,r882开路
2 接收pal制式节目无彩色,但黑白图像与伴音0正常 pal识别电路 ic601(22)脚电压为6v,正常为10v,,ic601(tab653n)损坏
3 光栅,伴音正常,但无像 3.85/4.43mhz转换电路 ic3003(9)脚无脉冲波形,ic3003(tustc-4066bp)损坏
4 每次开机必须重新调揩 -30v供电电路 ic1102(2)脚电压为0v, ;正常为-30v,q118(2sa1309a)损坏
5 不能进自动调谐选台 自动频率控制电路 ic1101(10)脚电压在检索时由低变高,q102(2sc3311a)损坏
6 *作遥控准备键无法使本机处于等待状态 电源待命 电路 q802ub为0.7v,uc为0v,d826(tlp621grl2)光电耦合器损坏
7 选台后无彩色,需调整系统开关i方能出彩色图像 彩色系统转换 ic1102(220,(23),(24)脚电压分别为0.1v,正常分别为10v,0.7v,8.8v,ic1105(tvstc-4066bp)损坏
8 屏幕仅为水平一条亮线 待命电路 s85(5)脚电压为0v,正常为25v,q802(2bc3311a)损坏
9 声音,图像质量及节目号码不能记忆 -30v供电电路 q1117uc为0v,正常为-36v,r1187(100?)开路
10 全自动选 台时可选台,但不能存储 存储器 ic102(5),(6)脚电压一直为6v,ic102(mn4066b)损坏
11 全自动或半自动选 台时,不能存储电台 存储器控制电路 ic1101(38)脚电压为3.5v,正常为0v,ic1101(bm5069)损坏
12 图像只有色度信号,而无亮度信号 亮度信号处理电路 ic3004(5)脚电压为0v,正常为7.2v,ic3004(cs20125)损坏
13 伴音正常,图像仅有色度信号而无亮度信号 亮度信号处理电路 ic3003(8),(9),(10)脚电压均为10v,正常为1.9v,ic3003(tvstc-4066bp)
14 图像对比度不足,且不能调节 6bitpwm控制脉冲放电路 q1122uc为0v,正常为4.2v,q1122(2bc1685) 损坏
15 图像呈枕 形失真 枕形校正电路 q701的uc有15v上下波动,q701(2sd1266a)性能不稳
16 遥控*作失灵 微处理器控制电路 ic1101(5)脚有信号波形,ic1101(bm5069)损坏
17 工作一段时间后跑 台,关机后再开机需重新进行调台 记忆控制电路 ic1102(2)脚电压为-36v,正常为-30v,q118损坏
18 有光有声,但无像,所有* 作键均失灵 +5v供电电路 c888两端电压为0v,正常为12v,r882开路
19 光栅和伴音这,但无像,无字符显示 +5v供电路 c888两端电压为5.6v,正常为12v,r882开路
20 刚开机有光栅,数秒后自动关机,整机三无,机内有吱声 稳压控制取样电路 +b电压为86v,正常为113v,r841由1?变为1.8
21 对比度调节失灵 对比度控制接口电路 q1122uc始终为1.8v,q1122(2bc3311a0损坏
22 光栅正常,但无像,无伴音 调谐电压供给电路 bt电压在3.5v处不停摆动,cr1101内的680p电容击穿
23 刚开机无像,伴音失真,满屏网纹,3分钟后声图正常 中放通道 电路 ic101(17),(18),(19)脚电压均比正常高1.5v,ic101an5138nk损坏
24 能自动搜索节目,但不能存储 存储器控制电路 ic102的(5),(6)脚电压为1.6v,正常为12v,q1127(un4212)击穿
25 开机无光栅,无伴音,待命灯亮后即熄灭 开关电源电路 +b电压为0v,q801(2sd1391rl)损坏
26 有图像而无伴音 第二伴音中频选择电路 ic2501无音频信号波形,ic2501(m52472p)损坏
27 刚开机声图正常,工作约一小时后有声无图,且光栅暗淡 tv/an转换电路 ic2501(3)脚无视频全电视信号波形,ic2505(33?f/16v)热 稳定性差
28 刚开机工作正常,但工作约40分钟后亮度变暗,并不能存台 复合同步信号放大电路 ic601(61)(63)脚电压为为9v,正常为11.8v,ic802(an7812)热稳定性差
29 黑白图像正常,但无彩色 彩色制式选择电路 ic601的(10)(11),(21)脚电压为11.5v,ic1105(tvstc44066b9)损坏
30 图像无色彩 中放电路 ic201(12)脚电压为0v,ic201(mn40528)损坏
31 手动开机无光无,\待命灯亮,但遥\控启动工作正常 辅助电源启动电路 ic1101(32)脚为低电压,q1106虚焊
32 刚开机正常,约5秒后整机三无,待命灯不亮 i辅助电源启动电路 q840的t1与t2之间电阻为0?,f801熔断q806击穿
33 在收看过程中,受雷击后三无 开关电源电路 +b电压为0v,q806,d826,ic801击穿
34 刚开机时光栅正常,数秒后收缩,直至消失为三无 保护电路 故障时,+b电压为2.4v,q841特性不良
35 无光栅,无伴音,待命灯长亮 保护电路 +b输出为0v,r812烧毁,q805击穿
36 无光栅,无伴音,待命灯长亮 i微处理器控制电路 ic1101(28)脚有正常波形(29)脚无波形,ic1101(bm5069) 损坏
37 无光栅,伴音失控,有尖叫声 行输出电路 ic601(39)脚电压刚开始为4.6v,瞬间为0v,t502(tlh6476x)初级短路
38 整 机三无,机内有吱叫声 行逆程电路 d520阴电压低于7.5v,d701内部漏电
39 遥控失灵 遥控收电路 ic1102(9)脚无脉冲信号,红外接线头损坏
40 刚开机伴音正常,几秒后声音消失,但图像 正常 tv/av转 换电路 ic25022(2)脚电压为11v,ic2502(tvsm51320)损坏
41 "几桉???ó本?? ""吱""声" 行输出电路 d520阴极电压低于7.5v,t501损坏
42 有时自动关机,有时不能正常收看 开关振荡电路 d818/d8224串联后两 端电压为0.7,正常为0.85v,q803不良
43 开机均只能看1小时,1小时后光栅变暗并行扭 稳 压控制电路 ic801第(2)脚 电压为11.9v,正常为12.4v,q841 热稳定性差
44 光栅暗淡,几乎看见图像 亮度通道 电路 ic601第(18)脚电压为0v,c306严重漏电
45 光栅正常有雪音噪声,但收不到图像信号 波段转换电路 ic1103(an50710,(1),(2),(7)脚均无电压输出,an5071损坏
46 有伴音,但无图像 视放供电电路 q451,q352,q353的uc为210v,正常为145v,ub为0.3v,r390(120k?断路
47 可正常收看,但不能使整机处于待 机状态 待机控制电路 q803的ub为0v,正常为4v,d826失效
48 字符溢出屏幕外 字符控制电路 r1141(5k?)接触不良
49 待命灯亮,但无光栅,无伴音 场输出电路 ic451总电流为500ma,正常为190ma,ic451(an5521)内放大管击穿
50 键控正常,但遥控失效 遥控接口电路 插座e1第(1)脚电压为0v,正常为5v,,r1195(47?)开路
51 "三??画?徐?杳末?攀????8?杆?攀凶?°""三无""" 待机控制电路 q1106的uc 为4v,正常正常为0v,q1106开路
52 屏幕亮度低,低调节亮度时屏上指示有变化,但实际亮度不变化 亮度通道 ic601第(48)脚电压为0.3v,正常为4.2v,c310(10?f/16v)漏电
53 收看几分钟后,图光变,半音却正常 视度处理电路 ic601第(48)脚电压为0.8v,正常为4.2v,c310(10?f/16v)严重漏电
54 只有较暗的彩色图像,但伴音正常 cpu控制电路 ic3003第(8),(9)脚电压为9.4v,正常为1.9v,ic3003(lc4066)不良
55 只有较暗的彩色图像,但伴音正常 亮度处理电路 q308的e极无波形,r319的中心触点接触不良
56 无规律性的遥控失灵 cpu供电电路 故障时bm5069第(52)脚电压在5v左右波动,l1149接触不良
57 工作约10分钟后画面扭曲 稳压控制电路 +b在故障时为158v,正常为113v,ic801第(2)脚电压为2.5v,正常正常为12.8v,ic801(s1854)不良
58 保险正常,但开机无任何反应 过流保护电路 q802的ub为0.8v,r841(1?)开路
59 搜台时图像一晃而过 aft开关电路 ic102第(5),(8)脚电压为1.5v,q1127(4212)中穿
60 搜台时图像一晃而过 aft控制电路 ic1101第(35)脚电压为0v,q102不良
61 开启电源有启动现象,但整机无光无声, 场输出电路 +b在刚开机时为80v,几秒后变为0v,ic451(an5521)损坏
62 开机后屏幕无光,扬声器无声 自动保护电路 +b为0v,正常为121v,iv601第(52)脚电压为1.3v,q501(2sd1175)击穿
63 开机后,有时有图像有时无图像,而是进入待机状态 x射线保护电路 ic601(ta8653)第(52)脚为低电平,q503损坏
64 搜索完整个频道 后,不仅只有一个台,而且图像不稳定 存储器电路 ic102和ic1105各脚电压异常,q1127烧坏
65 遭雷击后无像,无伴音 中频前置放大电路 q101损坏
66 接收tv节目时图像清晰,但无伴音,切换至av1,av2视频输入时声图 ;正常 音频功放电路 ic2303的(2)脚电压为20v,ic2302损坏
67 "最??每?8?但朴 ""行频""叫声,过一段时间画面逐渐变亮,行幅缩小,图像扭曲" 行扫描电路 行输出变压器不良
68 自动搜索节目不能锁定,其图像只能稳定极短的时间 aft电路 ic1101第(35)脚电压无变化,q102虚焊
69 开机一段时间后跳台 vt调谐电压形成电路 q1102无32v供电,c1105漏电
70 调台结束后无彩色,需调整系统开关i才能出现彩色 微处理器控制电路 ic1101(bm5069)第(22)脚电压为10v,(23)脚电压为7.4,(24)脚电压为8.8v,正常时均为0.1,ic1105(stc44066bp)损坏
71 屏幕为水平一条亮线,但待机指示灯随即熄灭 场扫描供电电路 ,s84第(5)脚电压为0v,正常为113v,q802损坏
72 "最?""三无"",但开机瞬间待命指示灯亮随即熄灭" 电源正反馈电路 s84第(1)(2)脚间的电压为0v,正常为113v,q808接触不良
73 "?最????8?|刳???i嘬t??妈1本?厅凑ú""吱""叫声" 自动保护电路 s85第(1)脚电压为5v,s84第(1)脚 电压为0v,q841(2sa1309)不良
74 "?眶下??6""三无"",待命指示灯不 亮" 主开关电路 q881的uc为0v,正常为298v,f801发黑并熔 断,q805击穿,r803开路
75 "最:""三无"",待命指示灯亮但比正常时暗" 待 机控制电路 ic1101第(32)脚为电压为0.1v,s85第(1)脚电压2.4v,c827漏电
76 光栅正常,但无图无声,待命不发亮 副电源电路 ic801第(1)脚电压为0v,q881的uc为286v,ub为0v,r882(330k?)开路
77 "?最欺?8?|?哒??:""三无""待命灯不亮" 开关电源电路 q804的t1与t2之间电阻为0?,f801熔 断,q804击穿
78 "?眶??下-????""三无""" 开关电\源电路 +b电压为0v,q806,d826,ic801击穿
79 "?最???桉??8??哒?缶瘩致淳妈?:""三无""" 保护电路 故障是,+b电压为2.4v,q841不良
80 无光栅,无伴音,待命灯长亮 主开关电源 +b对地正反向电阻为15?,q801的b极对地电阻为0?,ic801不良
81 无光栅,无伴音,待命灯长亮 保护电路 +b输出为0v,r812 烧毁,q805击穿
82 无光栅,伴音失控,有尖叫声 行输出电路 ic601(39)脚电压刚开始为4.6,瞬间为0v,t502(tlh6476x)初级短路
83 无光栅,伴音失控,待命灯长亮 微处理器控制电路 ic1101(28)脚有正常波形,(29)脚无波形,ic1101(bm5069)损坏
84 一开机就烧保险丝 过压保护电路 q804击穿
85 "?厅凑ú""吱吱""声,整机""三无""" 行逆程电路 d520阴极电压低于7.5v,d701内部严重漏电
86 "?厅凑ú""吱吱""声,整机""三无""" 稳压控制电路 ic601第(52)脚电压大于1.3v,d826损坏
87 无光栅,无伴音 行输出电路 ic601(52)脚电压为2.1v,正常小于1.2v,q501(2sd1175)c-e 结击穿
88 无光栅 ,无伴音 微处理控制电路 ic1101(52)脚电压为2v,正常为5v,ic1101(bm5069)损坏
89 无光栅,无伴音 过压保护电路 q841的ub为1.1v,正常为24v;u e为1.75v,正常为24v,r841开路
90 无光栅,无伴音 开关电源电路 1601(52)脚电压为0v,f801熔断,q804损坏
91 无光栅,无伴音 场输出电路 25v电源的电流大于350ma,正常为200ma,ic451(an5521)击穿
92 无光栅,无伴音 电源稳压控制电路 +b电压为140v,正常为113v,d826(tlp621gr-lf2)损 坏
93 收u 频道 节目时,过一段时间彩色消失,微调一下又正常但偶尔还出现黑白图像 aft电路 q801的uc为5v,c54(0.47?f/50v)失效
94 光栅正常,有雪花噪声,但收不到电视节目 频道 切换电路 ic1103第(1)(2)(7)脚无输出,ic1103(an5071)损坏
95 光栅场幅不足 场频调节电路; r415由2.2?变至0.2?
96 屏幕仅为水平一条亮线 场扫描输出电路 ic401(2)脚电压为2.7v,正常为15v,ic401(an5521损坏
97 屏幕仅为水平一条亮线 行扫描振荡电路 ic601第(31)脚无脉冲波形,ic601(an5601k)不良
98 屏幕仅为水平一条亮线 场扫描输出电路 ic401(4)脚电压为6.2v,正常为3.1v,c418与偏 转线圈的铜箔断裂
99 光栅有不规则的较亮横白线在闪烁 亮度 通度电路 ic1101(19)脚电压在2.2v~2.6v间波动,lc301漏电
100 "眶下嘭??卩??杳:??:""三无""" 开关电源启动电路 ic801(3)脚电压290v,其余均为0v,r803开路失效
101 在收看过程中,突然声光像全无 开关电源电路 d833(1)~(4)脚电阻为0?,c847(100?f/400v)及ic801(str50213)击穿
102 无色彩,黑白图像及伴音正常 8.8mhz脉冲产生电路 ic601第(5),(7),(11),(13)脚均无色度信号,x601晶振开路
103 电台调好一下即消失,需重新调台 调谐电压控制电路 q1115vc为7.8~30v,正常为0~30v),q1115损坏
104 电台调好一下即消失,需重新调台 电子调谐器 bt电压为稳定的31v,电子调 谐器不良
105 按presetc键后,图像不清晰 afc控制电路 ic101第(10)脚电压为6.8,正常为9.5v,c118漏电
106 光栅无蓝色 解码电路 ic601第(19)脚电压为0.1v,正常这10v,c613(1?f/50v)严重漏电
107 有图像和伴音,但 亮度调不 亮 自动亮度电平限制电路 ic601第(60脚电压为2.1v,正常为10v,r525开 路失效
108 屏幕无字符显示,但图像与伴音正常 行脉冲信号传输电路 ic1102第(3)脚无行脉冲波形,q1101(2sc1685)损坏
109 屏幕无字符 显示, 但图像与伴音正常 场脉冲信号传输电路 q1102集电极场同步信号,q1102(2sc1685)损坏
110 光栅正常,但图像时有时无 调谐电压供电电路 故障时ic1102第(25)脚无脉冲宽调制波形
111 "眶?剁??另俳?""三无"",随即发出""吱吱""声" 稳压电源电路 ic601(42)脚电压为0.6v,正常为9v,ic801(str50213)热稳定性差
112 屏幕有雪花,但接收不到电视节目 频段开关控制电路 ic1103第(6)脚电压为0v,正常为31v,ic1103(an5071)损坏
113 遥控不能开关机,待命指示灯长亮 微处理器控制电路 ic1102第(6)脚电压为0v,正常为5v,ic1102(n-15142tea)损坏
114 声图正常,但无字符显示 场脉冲开关电路 q1108的三极电压均为12v,q1108(2sa564a)击穿
115 不能遥控关机 电源控制电路 q1105的uc为0v,正常为4v,q1105(2sc166c)的c-e 结击穿
116 遥控关机时,屏幕仅暗一下随后又 亮起来 待命信号输出电路 d813阴极电压为0v,d813开路
117 有图你像而无伴音 伴音功放电路 ic201(1)脚为11v,(16)脚电压为16v,ic201(an5265)损坏
118 伴音嘶哑,但图像正常 伴音吸收回路 ic101第(17)脚为5.8v,正常为7.2v,x202内部漏电
119 屏幕光栅上有雪花点,但无图像,地伴音 高放agc电路 高频头agc电压为0v,r108(10k?)活动臂断路
120 光栅正常,但无图像,无伴音,屏幕无雪花点 中放通道电路 ic101第(5)脚电压为0v,正常为5.1v,c113漏电
121 无图像,无伴音,但光栅正常,并有电噪声 复合视频信号传输电路 ic101第(17)脚无信号波形,t101损坏
122 有伴音而无光栅 显像管加速极 显像管g2电压仅2.6v,正常为200~800v<>
123 刚开机声 图正常,工作约2小时声图光消失,但伴音一直正常 自动保护电路 ic601第(42)脚电压为1.7v,正常为8.6v,r536开路
124 待命灯亮,整机有时能启动有时不能启动 行输出电路 ic1102第(6)脚电压为0v,q501(2sd1541)击穿
125 待命灯亮,整机有时能启动有时不能启动 微处理控制电路 q801的ub为7.1v,uc为6.5v,i c为10ma,r536开路
126 因电源波动,机内冒烟,随即声图消失,待命也不亮 电源电路 +b为0v:c847两端电压为0v,正常为295v,f801熔断,c847(100?f/400v)外壳破裂
127 "最?""三无"",机内有""吱吱""声,待机指示灯控制变化正常" 开关振荡电路 ic801第(2),(3),(4)脚电压分别为:72v,286v,272v,c806(0.15?f)容量降低
128 "?眶下??6""三无"",且待机指示灯出为[,亮" 主开关电源电路 ic801第(4)脚电压为0v,ic801内开关管损坏
129 "最?""三无"",待命指示灯一直发光,按动遥控器待命控制键无效,主机不工作" 待命电源控制电路 s84第(3)脚对地电压为2.6v,正常值为4.5~4.7v,d814正端电压5v,c811漏电
130 遥控*作时有时正常,有失控,,各功能键均是如此 遥控发射器 驱动管q1001不良
131 有时开机正常,有时则无光无声,待命灯长亮 微处理器的供电电路 ic1102第(39)脚电压为3.8v,正常为5v,d1132 稳压管漏电
132 "最眺?柴?坌?幅垦???暄?凡桉,??s""三无""" 微处理器的供电电路 ic1102第(3)脚电压为5.1v,ic802(rc7812)内部短路
133 "?最?桉???本伉?雳亏?凰光?à本?厅凑ú吧吱1""声" 亮度信号处理电路 ic601第(10)脚电压仅为2v, 正常为5v,d601损坏
134 "t?:""三无"",但有""吱吱""声" 保护电路 q503的ub 为 0.4v,正常为8.7v,d522稳压管特性不良
135 无光栅,无图像,无伴音 遥控开/关机电路 q810的u b为5v,q814开路
136 无光栅,无图像,无伴音 开关电源电路 ic801两端电压为0v,正常为220v,r841开路,c847100?f/400v击穿
137 无光栅,无图像,无伴音 场输出供电电路 q451的ub降低,r411(1.2?)增值至14?
138 无光栅,图像,无伴音 行输出电源电路 q501的uc为0v,r521(8.2?/10w)开路
139 图像良好,只是伴音极小 音量控制电路 q231的ub为0.7v,uc为7.3v ,q232的b极与线路板之间有氧化 像
140 机器处于待命状态后,无法进行手动或遥控开机,心须亲掉电源开关后再重新打开电源开关,机器才能正常工作 微处理供电电路 ic1106的(1)脚输入电压为3.2v左右,正常中待命状态时,应在8~12v之间,q802损坏
141 机器接收电视信号时一切正常,但无论手动和遥控均无法进入av状态 av/tv转换电路 ic3001损坏
142 "??ó?桉锅?á,2?哒??妈1甬?析 ""打坳""声" 自动电压调整电路 ic803的(2)脚电压为120v,ic803损坏
143 黑白图像及伴音正常,无彩色 制式识别电路 ta8844n的9220,(27)脚电压异常,正常在pal制均为10v;在ntsc制(22)脚为5v,(27)脚为10v,q606击穿
144 屏幕 只有一片白光栅,连噪 声点也没有 视频处理电路 ta8844n的(55)脚无电压,q608损坏
145 屏幕亮度过亮,控制失常 亮度控制电路 ic1102的(39)脚电压在0`~10v变化,r312开路
146 字符显示 字符显示电路 ic1102的(32)脚电压为5v,正常为4v,q1104击穿
147 有光栅,无图像 微处理视频消除电路 q608击穿
148 自动关机后又立即自动开启 微处理控制电路 ic1102的(29)脚电压不停地跳变,正常在工作时为0.1v,暂停为5v,ic1102损坏
149 "?徨最:""三无"",指示灯微亮并闪烁 ,机内有""唧唧""" 微处理复位信号产生电路 ic1106的(3)脚电压为1.5v,正常为5vic1104损坏
150 "?徨最:""三无"",指示灯微亮并闪烁,机内有""唧唧""声" 电源电路 q803的ub为1.1v,正常为0.1v,q803击穿
151 无光无声,烧保险 电源电路 f801熔断,ic802q801击穿
152 无光栅,无伴音 行扫描电路 ic601的(42)脚电压为1v;t501的(5)脚输出电压由23降至13.7v左右c582严重漏电
153 无光珊,无伴音 行扫描电路 ic601的(42)脚电压为1.2v,正常为8.5v,t501局部短路
154 无光栅 ,无伴音, 过流保护电路 开机+115v输出电压为40v,左右,随之为0v,d831损坏
155 无光栅,无伴音 微处理控制电路 ic1102的(29)脚电压为1v,正常为0.1v,ic1102 损坏
156 无光栅,无伴音 电源荡电路 +115v电压为0v,r815开路!
