此故障前曾修过一次,那是遥控故障,表现为不开机。此次故障也修过两次,一次为误判,换件的确已坏,二次没找到故障。
此故障的表现一般都能开机,不能启动的机率不到10%,经多次开机,发现冷机较易出故障,等到故障发生时,测VCC正常,行推支管B脚无电压,查IC501(AN5435)有关脚电压,○3行频调整2V正常,○45.3V与图纸相符,○5保护电路0.8V图纸标为0V,显然是起了保护作用,○6行频输出为0V。为查保护原因,多次开机实验,能启动时○5脚电压一般由0.3V左右降为0V,因故障时间太少无法查找原因,最后只能将○5脚对地短路。
