例1 一台LG32LD310-LA使用二年左右,5V电源损坏,换了集成块ICE3B0365J,电阻R501   2.2欧  稳压管ZD501  lN5227   3.6V,换后正常,后连续修几台都是这几只元件,应该算是通病。
经分析应该是IC的3-4脚之间打火所致,换新后IC处用底+面用704封好。
注:电源板修好了,高压板不亮,检查主板的SW800复位按键开关,
例2 LG-32LD320-CA无电源开关,长时间通电易造成升压开关管13NM60N击穿, 次级电压20V、12V、3.3V无输出,用20N60S5代换即可正常。
