故障现象:不开机,LED不亮 LED不亮,不开机或有时不开机。
不良现象区分:
维修时,首先对现象进行确认:将电视机关闭电源开关、拔掉电源插头,间隔5分钟后,重新插好电源插头,打开电源开关:
1)仍然不开机,请在填写不良现象时,为“不开机”;
2)可以开机,请在填写不良现象时,为“有时不开机”。
处置方法:
1、对应不开机,首先要检查不良部品,在更换损坏部品后,同时实施下列对策一、对策二。
2、对应有时不开机,直接同时实施下列对策一、对策二。
对策一:(适应范围: DK7620001之前的机器)
变更下列部品
对策二:在RL801(下图位置)上追加电容C823(品番:ECQU2A104ML)/C824(品番:
ECQU2A104ML)(适应范围:DK7650001之前的机器)
1、 电容引脚整型(如下图): 7mm 5mm 弯腿 25mm 弯腿
2、先按图示位置焊接电容,然后将电容固定在电路板上
注意:
1、必须严格要求点胶(使用数量:部品本体0.5g,,部品腿部0.3g),防止漏电。
2、适应范围:DK7650001之前的机器。
修理实例
松下TC-37LX70D(LH60机芯)有时不开机
现象描述:
待机状态(遥控关机)下,不定时(无规律有时几天出一次)出现不开机,LED不亮的问题,拨下电源插头约3-5分钟再插上电源插头又正常。
原因分析:
出现故障时测量T880无任何电压输出,T880次级供电无短路现象,判断由IC851组成的待机电源未工作,不工作时IC851 的电压
 MIP419MD 电压
检修过程:
按照维修要点及补充对策实施后,连续试机八天又不开机,关机后重新开机,试机三天故障未出现,补焊电源相关电路后,在连续待机状态试机十天故障又现。此时用万用表测量IC851⑦的瞬间,机器恢复正常了。又老化约六天故障出现了,测量IC851的工作电压除⑤脚比正常值6V低0.3V外,其他脚均正常,查IC851⑤脚外围元件,发现C850(1UF/16V)贴片电容漏电 (其漏电电阻极不稳定,约在100K~260K之间),换之试机至今,未出现同样故障。
分析:
1、IC851⑤脚为启动供电压输入脚,正常工作时电源输出的电压比待机状态下电压要高,此时D870输出的电压也比待机时要高,正常工作后IC851⑤VDD的电压在IC851内由IC851③VCC转换成,C850轻微漏电可能不致于影响正常工作,但待机状态下IC851⑤电压则由Q850、Q882电路组成的IC851启动电路供给,C850的漏电严重则IC851⑤电位下降,IC851关闭。
2、C850装在印板反面,在更换IC851的时候,会焊接到该电容,C850在高温下 可能漏电电阻增大,所以给检修带来一定困难,建议此机型遇到此类故障技改
后检查C850。
注:现在贴片元件越来越多,因此,维修时应该仔细检测,排除零件漏电的可能。如有必要,可用替代法维修。
