索尼KV-K29MF重型有伴音无光栅
开机后,有伴音,无光栅。根据现象分析,问题一般出在视放及显像管电路。检修时,打开机盖,用万用表测电源、行、场扫描电路各主要点电压均正常,再测视放板各电压,发现R、G、B三色输入端电压很低,而三色阴极电压接近200V,说明该机无光栅是由于视放管截止,阴极电压太高引起。而视放管截止又是由五色信号输入引起,于是查1C304图像显示合成电路CXAl587。从原理图上可见,亮度信号从其(2)脚送入,B—Y信号送人其(3)脚,R-Y信号送人其(4)脚,然后在UC总线控制下在集成块内部进行亮度、对比度、色度控制(还有行振荡、激励,行、场同步分离,X射线保护,ABL等功能),最后从(28)、(29)、? (30)脚输出三色信号去视放板。实测(2)、? (3)、? (4)脚电压正常,而(28)、(29)、(30)脚电压只0.3V。查外围电路、ABL电路、(31)脚IK输入脚电压均正常,判定集成块CXAl587S内部损坏。更换CXAl587S后,机器故障排除。
