索尼KV-K29MHll型图像右移数厘米
2006-08-02作者:1482
机器工作时,图像向右移出屏幕数厘米。该故障可能发生在VC总线控制及相关电路。检修时,打开机盖,待故障出现时,让机器进入维修状态,行幅位移可调,说明该机数据传送、执行数据单元都基本正常,怀疑问题出现在H——SHIFT锁定环节系统。该电路由IC304(CXAl587S)及外围电路组成,用万用表测IC304相关引脚电压基本正常,但用示波器测(8)脚平衡相位波形时,发现脉冲波形有跳跃迹象。检查IC304的(8)脚外围接有相位二极管D57,电阻R590,通道电容C588,经检测为D57内部损坏。更换D57后,机器工作恢复正常。
