G3F机芯常见故障
KV-K25MF1、KV-K25MN11、KV-K29MF1、KV-K29MH11、KV-L34MF1、KV-F29MH1
一、 G3F机芯常见故障:
1、
字符或图象拖尾、有声无象。
此故障为:串联在行管C极与视放板之间1K/3w或680K/3w电阻开路。
2、 有声无象,黑屏。
故障现像表现为:在收看过程中图象突然变一变绿色就变成黑白图象,之后就慢慢暗下来黑
  屏;或在没有暗下来时又突然变一下红色后就又变回正常彩色图象。
此故障为:画中画板插口接触不良或画中画板松焊。
3、 不定时自动关机或开机即保护。
此故障为:R886(1.2Ω/3w)电阻阻值变大。
4、 不着机,指示灯着。此机场部份不正常都会不着机,可用遥控器不断开关机可看到水平一线。
此故障为:场部份电路有问题,应重检查场电路。
5、 不着机,指示灯不着。
此故障为:电源部份F2板R2604(5.6Ω/5w)电阻开路炸电源;如果只是R2605、R2606(820
                     Ω/1/16w)开路,R2604就会发热严重。
6、 行幅收缩10cm左右。
故障现像为:开机放一段时间后行幅收缩。
此故障为:D板D2524、D2515性能不良。
7、 无声音、行幅变大。
此故障为:D板R625(0.1Ω/1/2w)电阻开路。
8、 继电器不断吸合。
此故障为:行管损坏、总线电压不正常、A板IC304—CXA1587的22、23脚外接稳压二极管D0
15、D016性能不良,可剪掉不要。
9、 白板有人影(演示功能正常)。
此故障为:  存贮器坏。
10、 图象发白。
故障现象为:在图象中有大量的白点。
此故障为: 中压电容性能不良。
