索尼KV-2965MTJ彩电屡损行管检修 一台索尼KV-2965MTJ彩电,无光无声,按机上或遥控器上音量、频道按键时,机面板上的指示灯会随着闪亮。
指示灯会闪亮,说明该机CPU能正常工作,开关电源部分应基本正常。检查开关电源输出端电压,+5V、+14V、+22V、+135V均正常,重点查行扫描电路。测行变{4}脚+135V输入电压为0V,说明+135V供电支路有断路。检查发现R340(1.2Ω/3W)损坏,同时发现行管Q802(2SC4927)亦损坏。更换同型号件后监测+135V端电压,试机近2小时无任何异常现象,于是交用户使用。但约一星期后,该机被送回返修,经查R340和行管又损坏。更换后使用一个月又再次损坏。
经仔细检查,开关电源部分及行、场电路部分均未发现异常,是否电源厚膜块IC601(STR-S5741)存在软故障,造成开关电源输出电压异常而屡损这两元件呢?准备用代换法试验,这才发现要拆卸IC601必须将塑料底座拆开,拆开底座观察,发现IC601的9个引脚焊点均有微小裂纹。将各焊点重焊一遍,再更换R340和Q802试机,上述故障不再出现。说明该故障是由于IC601引脚过热后出现裂纹接触不良,从而引起+135V电压异常,导致屡损R340及行管Q802。同行们若遇上述故障时,不妨先将IC601各脚重焊一遍,也许会有事半功倍之效。
创维CTV8219彩电行幅不足检修 通电后有伴音有图像,但图像行幅不足,且行幅越来越窄。
行幅不足的常见原因有:开关电源+B端电源电压降低、显像管阳极电压升高、行偏转线圈局部短路及行S校正电容容量变小等。
断电后观察,发现如附图所示的R312严重烧焦,位于其下方的印刷电路板被R312烧烤而烧穿。
据机主反映:该机在使用中突然行幅收缩,接着机内冒烟,立即关机;第二天开机又能收看,但不定期出现同一故障,拍打机壳,偶尔故障会消失,就这样让机子带病工作了数月。后来拍打机壳无效才送修。根据接机后的观察和机主反映的情况分析,可能是行幅线圈L301引脚接触不良,当L301脱焊时,由于R312的阻流作用,使流经行偏转线圈的偏转电流减小,水平偏转磁场变弱,造成行幅不足。同时,R312经受不起大电流的冲击,导致严重发热烧焦,且发热变值,其电阻值逐渐变大,引起行偏转电流进一步减小,于是行幅越来越窄。
在用无水酒精清洗因R312发热被烧穿的印刷板时,发现L301两引脚脱焊,说明上述分析正确。再检查C311、C312、D302、R311等相关元件,未见异常,更换R312并焊牢L301后试机,行幅恢复正常,故障排除。
创维2588彩电白条干扰故障检修 刚开机时图像上有不规则的细白条横向闪现,伴音亦随之有“喀喳”声,数分钟后故障通常会自动消失。
据故障现象分析,初步判断故障在图像伴音的公共通道电路,且可能为某元件接触不良或性能变差所致。查中放块IC102(STV8223)相关引脚电压(见附图),除{3}脚略有波动外,其余脚电压基本正常。查{3}、{8}脚间第二伴音中频及{3}、{10}脚间图像中频带道滤波组件,无异常,手触IC102感觉烫手,试换新品无效。
为缩小故障范围,试从AV端输入信号,结果声图正常,证明故障在中放电路之前。测预中放Q102 b极电压在1.2~1.5V间波动,查相关阻容时发现,只要断开L102便声图正常。拆下L102检测,见内部电容C1已严重发黑,更换L102后故障排除。
创维2522彩电场幅异常及枕形失真故障检修 该机图像无规律压缩成水平亮带,但伴音正常。
该机采用集场输出与枕形校正电路于一体的新型集成电路STV9306。从故障现象看似为某元件接触不良,仔细补焊IC301(STV9306)各脚及相关元件后无效。测IC301各脚电压与维修数据比较相差较大(见附表),怀疑IC301性能不良,但换新后故障依旧。针对电压误差较大的相关引脚外围元件检查,发现其电源供电保险电阻R316(0.68Ω/1W)阻值已增大为18Ω。换新后实测IC301{6}脚电压为29.2V,图像压缩故障不再出现,但图像水平方向呈锯齿栅栏条状,且行幅偏大,并有枕形失真。 试进入总线调整,行幅可调,但始终不正常,且只要校正好枕形失真,行幅就必须调到偏大(此时图像无栅栏条)。由于行、场幅度可调,说明CPU及总线接口基本正常,故障在外围电路。
该机枕形校正电路见附图,场频脉冲在STV9306内部积分整形后,由内部驱动器放大再从{11}脚输出,在C309处形成下凹的场频脉冲抛物波,该抛物波经扼流电感L301加至双阻尼二极管电路D310、D311中点,对行偏转线圈中的电流进行桶形调制(即每场上下,行偏转电流相对较小,中间偏大),其校正量由I2C总线直接对STV9306进行控制。因此,C309上的抛物波电压越大,枕形失真越小;反之,枕形失真就越大。同样,C309上的直流电压越大,行幅越小;反之,行幅就越大。 从故障现象可初步判定,造成行幅偏大的原因主要是C309上的直流电压异常。查C317、D310、D311、C301、C309、R329等相关元件均正常,但发现电路板上R329与C309正极连接点处(附图A点)补焊了一只标为“BZX85C47”字样的稳压管,经测量,其正反向电阻均为75Ω,明显异常。用新品代换后,故障彻底排除。
小结:本例由于厂家增设的枕形校正输出电路中保护稳压管未在图纸上标注,主板上也无该元件位号,加之所附数据资料与实测正常值误差较大,而使维修颇费周折。当该稳压管反向漏电后,相当于在IC301枕校输出端对地并接了额外的功率负载,使IC301{11}脚输出的下凹抛物波峰峰值大幅下降,造成枕形失真。同时,由于该稳压管反向漏电,使C309正端对地电位随之下降,从而导致行幅偏大故障。实践证明,用μPC574等33V稳压管代替该稳压管更为可靠。
值得注意的是,该机C309在实际工作时仍有较大的行频锯齿波电流流过,故C309(22μF/250V电解电容)应用4.7μF耐压≥50V高频特性良好的无极性电容代换。否则,极易造成因C309容量减小而导致的枕形失真故障。
创维29TM90彩电无伴音故障检修 该机图像正常,但无论在TV状态或在AV状态均无伴音。
测伴音功放块IC403(TA8200AH)电源输入端{9}脚电压为28V左右,正常(见附图),伴音信号输入端{2}、{4}脚电压为2.2V左右,基本正常,断开{11}脚静音控制电路,故障依旧。从IC403{2}、{4}脚输入干扰信号,左右喇叭均无声,由此判断故障发生在伴音功放的前级电路。
测开/关机静噪电路的Q403、Q404 b极电压,近1V左右,说明两管已处于饱和导通状态。再测Q402 c极电压为13.6V左右,也处于饱和导通状态,该管是Q403、Q404的控制管,在电视机开/关机时控制Q403、Q404的通与断,起到开/关机静噪的作用,正常时其c极电压应为0V。焊下Q402检查,其c、e极已软击穿。用同类管代换并恢复静音控制电路,开机伴音恢复正常。
屡损行管的隐形杀手 关于行管损坏的原因,《电子报》曾有许多文章进行过较为全面的理论分析,并总结了宝贵的维修经验。笔者在检修TCL-9625BZH型彩电时,发现了一个屡损行管的“隐形杀手”。
一台TCL-9625BZH型彩电因三无故障送一家修理部维修,更换行管Q421和行管供电、保险电阻R417(1Ω/1W)后恢复正常,但一个月后故障重现。这家修理部凭维修经验,又更换了行管、高压包等元件,彩电恢复正常,没想到一周后该机再次损坏,于是用户将彩电送我处修理。
笔者检查电路板,前维修者已将行逆程电容、行推动管、高压包换新,行推动变压器引脚也重新焊过。经检查,除Q421和R417损坏外,其他未见异常。拆下损坏的行管,开机在140V输出端长时间监测,该电压稳定,但监测过程中偶尔机内发出轻微的类似打火但又不同于打火的“吱吱”声。因此时行管未装,机内依然发出“吱吱”声,显然声音不是从高压包发出的。由于“吱吱”声只是偶尔出现,所以较难判断故障部位。为查明原因,决定换上行管试机。笔者的想法有两点:一是观察光栅及图像的特征,判断故障部位;二是一旦行管再次击穿,可以通过管温估计出损坏的原因。开机后出现了光栅,伴随“吱吱”声的出现,光栅收缩一下又恢复正常,但不到一分钟,光栅消失。迅速拔掉电源插头,手摸行管不热,测量行管已击穿,R417烧毁。由此判断,行管既不是过压损坏,也不是行激励不足时的过流损坏,而是瞬间过流损坏。拆下损坏的行管,开机测行推动管Q411c极电压为41V,长时间监测,发现该电压在0V~140V之间摆动并且与“吱吱”声同时出现。测IC201(TA8759BN){39}脚的行激励输出端电压也在0V~4V间摆动,而{40}脚行振荡电源为9V而且稳定。由此判断故障出在行振荡电路。该机行振荡电路是由IC201内部电路与{37}脚的外接晶体X202组成(见附图)。X202为503kHz晶体,它决定着振荡器的核心频率,行频脉冲就是由503kHz信号经32次分频获得的。怀疑X202不良,拆下测量,其漏电电阻值为15kΩ左右。至此表明,屡损行管的真正原因就是行振晶体不良,而“吱吱”声是行振荡频率不正常发出的。
晶体损坏后,导致了行频脉冲频率发生变化。假如行脉冲频率过底,脉冲宽度就会增大,就会导致行输出管导通时间增长,电流增大而损坏。为检验行管是否为过流损坏,笔者用2SD2253行管代替2SD1556行管(2SD2253应用于25英寸彩电)试验,当出现“吱吱”声时,行管不再击穿,但是电源电路却进入了保护状态(实际是待机状态),这个状态应该是负载电流增大造成的。
为进一步查明晶体的损坏程度,小心拆开晶体的塑封外壳,发现内部两个弹性引脚间夹着一个双面金属化的晶体,晶体的中间有一道裂纹,晶体已一分为二。更换晶体后,彩电恢复正常。
索尼KV-L34MF1彩电枕形失真故障检修
该机图像左、右呈枕形失真,且行幅过大,其他正常。
本机具有软件I2C调整服务功能,相关的软件和硬件方面任何一个环节不正常,都会产生此故障。如附图所示:该机水平枕校电路由IC2504、Q2505、Q2503等元件组成,IC561(CXD2018Q){11}脚输出0.3Vp-p的上凸场频抛物波,经R2543加到IC2504{6}脚,行逆程脉冲经钳位、分压、缓冲放大、积分后形成的1.3Vp-p行频锯齿波加到IC2504{5}脚,{7}脚输出按场频抛物波规律变化的行扫描锯齿波,经Q2505、Q2503倒相放大,由R2501、L2510送行扫描偏转支路,从而校正光栅水平枕形失真,同时也补偿由于高压变化引起光栅水平幅度的变化。
先进行软件调整(调整方法见《电子报》1996年合订本上册311页)进入维修模式后,改变枕形失真数据时(记住原来数据,以便恢复),屏幕无任何变化,用示波器测量IC2504{6}脚的场频抛物波波形正常,且幅度可调,这就排除了软件方面的故障,故障在硬件。测IC2504{5}脚的锯齿波波形正常,+12V供电正常,但{7}脚电压为0V(正常值为0.2V)。经检查是R2507一端到{7}脚不通(原因是印制电路铜箔太细已断裂),用导线连通后故障不变,这时疫脚电压为0.1V,再进行I2C调整,枕形失真随着数据的改变而有所改善,更换μPC393C,故障还是不能消除。检查Q2503、Q2505及相关的电阻电容正常,L2510(15mH)未开路,由于对L2510的直流电阻值不了解,当与L2505(10mH)对比时发现L2505直流电阻值为6Ω,而L2510只为3Ω(实际值为10Ω),怀疑L2510内部短路。撕开外面的绝缘层并一圈圈退出(记下圈数),其内部已发黑短路。用∮0.17mm的漆包线,重绕430圈后焊入原电路,并稍作软件调整,故障彻底排除。
