接修一台LG液晶电视,型号是47LG50FR-TA,故障表现为亮红灯不开机,检查按键开机键OK,电源只有5v待机电压,测试主板没有开机高电平控制电源,强制电源启动正常,怀疑主板损坏,由于按键开机无反应(修复后发现正常开机是,按开机键后红灯变暗后熄灭),所以怀疑存储器,该主板存储器在主板下面,结果测试发现存储器3.3V供电不到1v,顺路清理过去,发现他是IC1100一个叫SC42151STRT的电源小芯片供给,检查芯片外围元件正常,怀疑该芯片已坏,由于没有现成的,于是用网购的万能稳压模块改后电视机修复。
