接修一台索尼KDL-48R550C液晶电视,故障表现为开机,瞬间索尼英文图标,然后一直灰屏,长期绿灯不保护。以往检修:* R580C: 按这看机型的,同故障现象有些机如R550C/W650D这款机型经统计超过95%刷机就恢复正常,但R580C屏问题的居多机的情况;1、系统问题;2、屏幕问题。但因屏幕高像素显示时测试有困难,所以不试不知结果。如果成功升级过再升也无用。
      R580C的屏老了就会在高像素显示时黑屏,属通病了。用测屏板试有显示,但用回原板又不行。屏是垃圾三星屏120HZ。但是由于设计问题,很难通过断开一边来判断,索尼15Y16Y只能猜测其中一边。
      我的办法:根据网上的资料提示,找到了绝招,就是去掉检测保护。相信极少人知道。
      原理:15Y 16Y三星屏,屏幕任何一边有瑕疵或者故障,逻辑板就启动保护,不输出电压。13Y 14Y 没有保护,任意断开一边屏可以工作。唯独15Y 16Y的索尼机三星屏会保护。
      举一反三,当遇到索尼R550C/W650D,也可以根据保护原理,找到逻辑板检测电阻,去掉,就不用刷系统也可以修复。
      如果遇到此类机型,大家真的不要浪费时间试图更换逻辑板主板和倍频板,一无所获。主板1.8V更加不是,此主板设计只有1.5V,没有1.8V。
