初步判断是保护电路启动。用万用表电阻挡测量开关电源和行输出管,无明显短路漏电现象。用电压测量法作进一步判断:开机,测量+B输出电压,在开机瞬间有电压输出然后降为0V。测量Q814和Q554基极有0.7V电压,二极管D560正极为高电位1.4V,证明是进入保护状态。
    采用解除保护的方法判断。断开行输出电路,接假负载,短路STAND-BY,再开机,仍进入保护状态,说明不是由于负载电路引起的保护。逐个断开Q554基极的各保护检测触发电路,当断开R833后开机,开关电源不再保护,但输出电压高达180V左右,且发出“啪”的响声,可控硅Q821击穿开裂。赶快关机,用电阻测量法检查稳压电路,未见异常。代换光电耦合器,输出电压恢复正常。更换烧毁的可控硅Q821,恢复电路,故障彻底排除。
