故障现象:“三无”,指示灯不亮。用户介绍因雷击曾找人维修,使用时间不长又坏了。
故障分析:“三无”指示灯不亮,说明开关电源有问题。
检修过程:开壳抽出电路板,从里面掉出一个小板。由于桌面太小,小板掉在地上,其与主板连接的几条线也断了。细看小板是后加的开关电源板,是那种比较老式的间接取样(无光耦)开关电源。本来稳压特性就不好,加之偷工减料(散热片只用一小块不足1mm的铝板),不坏才怪呢!将其丢弃一边,检查原开关电源电路,发现厚膜完好,元件基本齐全。经与机主协商,同意60元修复原机电路,将机子搬回维修(一般雷击机我不在用户家修)。
仔细检查开关电源部分,发现除R802断路外,竟无一坏件!只是线路有几处被破坏。恢复线路,更换C812、C824、C811[关键电容,其中C811(0.033uF)被换成了0.056uF],用2.2Ω/5W电阻代换R802,恢复完毕。参照以前的检测数据,测量厚膜、光耦、Ic803及电源部分所有二三极管的在路阻值,确认无误后,通电开机,出现光栅,+B=115.8V±0.1V。连接闭路图声正常,连续试机6小时仍正常工作。
小结:(1)换板维修不得已而为之,像本机前维修者这样代换电源板,实在不可取!
(2)有条件的话,维修时留下检测数据,对日后的检修工作大有帮助。给分析故障提供了可靠的参考依据。
(3)“电阻法”在检修中作用很大。集成电路及二三极管的在路正反向电阻,实际是与其相关其他直流通路连接的总和,包括了与之构成回路的许多元件在内。许多“疑难故障”,往往采用“电阻法”可以解决问题。
