上门维修,开机三无,指示灯不亮。开壳后,测300V滤波电容电压没有释放,说明电源没有起振。先放电(这步很关键—否则烧坏开关管!),测开关管正常,但行管C极对地电阻不足100Ω!拆下瓷片逆程电容2425(102/2KV),见表面已有击穿痕迹,复测开关管C极对地电阻已升至500Ω左右。更换逆程电容2425(用222/2KV瓷片电容两个串联,以提高耐压),试机图声恢复正常。
小结:该电容击穿为此机通病!在飞利浦MD1.0A/MD1.1A机芯彩电中屡有发生。原机虽采用的正品电容,耐压也足够(2KV),但瓷片电容的可靠性毕竟不如涤纶电容。故最好用同容量涤纶电容更换,或如本例采用瓷片电容串联方法来提高其耐压性能。
