今天接修一台松下TC-29P31R彩电,故障为开机三无,开盖后明显可以看到保险丝F801烧黑断开了,进一步看到IC801(STR F6656)炸裂,询问用户,该机是怎么造成的故障,用户说最开始的时候开机有“吱吱”声,但能正常收看,以为没有影响就继续看,后来就在一次播放过程中突然关机了,由此认为引起烧IC801一定另有原因,不敢贸然换IC801,检测D823(MA2240)击穿,D825,D286(MA2082)击穿,注意,原机采用的稳压二极管没有标注型号,而是用色环表示,MA2240用第一环红色,第二环黄色表示稳压值24V,MA2082用第一环灰色,第二环红色,第三环红色表示稳压值8.2V,把这三只稳压管和IC801,F801换新后,断开行负载,在+B滤波电容C850两端接一60W灯泡,开机灯泡亮了,测量电压+140V准确,但有刺耳的“吱吱”声,这就是用户所说的刚开始的声音了,想也是引起烧IC801的元凶,分析故障应该是电源电路有电解电容容量不足引起的,但查电解电容并代换无果,最后拆下D805,用10K档测量有轻微漏电,用1N4148代换后故障排除。至此整机完全修复。
备注:该机型相同型号还有:TC-29P30R,TC-29P32G,TC-29P20R,TC-29P22G。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
