故障:电视AV输入正常,接收电视节目自动搜索节目少且漂移跑台。
检修:本机小信号处理使用LA7687,按惯例本机属中放部分图像中周有问题,可本机LA7687的5/6脚没有安装中周,却装了一只标有"9.5G" 字样的一只滤波器.(形状像电话机用的3.58晶振)就此打消中周念头.查LA7687的2/3/5/6电压无问题,7脚的AFT输出电压在电视自动搜索时3-7伏的变化,50脚去高频头的AGC电压也能2-6伏变化.接者对LA7687的中放部分外围元件进行代换,结果无效.但在接收节目时测高频头VT电压时,发现这个电压始终不稳,它的不稳从而引起AFT输出变化.电视画面变化.修理到此下面区分高频头还是中放环节故障.方法是:划断高频头VT线路,在BM/地/VT三点接一只50千欧电位器,在某个频段调整VT 接收一个电视节目进行观察,发现无跑台现象,此时进行自动搜索(VT固定)频道号变化正常,存储正常.通过收看调节无跑台现象发生.从而断定高频头正常.这时测已经脱开的VT 电压端电压发现这个电压仍在无规律变化,但LA7687的7脚AFT 电压稳定(用的外调节VT电压).说明调谐电压VT回路有问题.再测电调谐输出三极管集电极电压输出也很稳定.其集电极中间经一只30千欧电阻送往高频头VT.拆下电阻阻值正常.最后查出印刷线路版VT/BU/地线三线间发霉漏电造成高频头VT电压不正常.经改处理电视VT电压恢复,将电路恢复后电视接收节目一切正常.故障排除.
小结:(1)电路原理LA7687, 但故障竟是印板漏电.(2)试找中周,却是一只9.5G滤波器无调节余地,经验没有变化快.
