接修一台三星LA32D400E1型液晶电视,上电电源指示灯亮,有时能二次开机,有时二次不开机。拆开机壳,目测电源板(板号:BN44-00438A)无明显异常。通电,测得滤波电容CP8035( 100uF/450V )两脚电压为300V(正常),开关变压器次级输出的待机5V电压为4V,13V主电压为8V,均偏低。断电,先用220V灯泡对C8035放电,然后在路检测,未发现异常。
根据维修经验,怀疑电源集成块UM801S(W6052S)性能不良,将其换新后故障排除。
