接修一台索尼KLV-40EX400液晶电视,故障现象是插电能听到开机音乐,大约两三秒绿灯变红灯闪5次,如此重复……检测电源板3.3V正常,12V输出为0V。断开电源板和背光高压板之间排线,开机12V正常。用万用表检查背光高压板上的8个MOS功率管型号:MDD1752,检测出3个已经损坏。在旧板子上有型号K7052,代换开机一切正常。网上查K7052比MDD1752功率大,把原机那5个也都拆下换上K7052应该更准成一些。
