等离子彩电控制系统往往设有自检功能,通过自检可判断故障部位,为维修提供方便,LG等离子显示屏实现自检是将AC220V接在屏电源板上,LG等离子显示屏电源一般将电源板与主板连接控制线断开即可实现开机。实现逻辑板上的内/外接信号在屏上显示。自检方法一般有几种方式:
        (1)取消电阻,如LG- PDP42V7屏取消逻辑板上电阻R407;(2)接某电阻旁边小孔,如PDP32FIY031屏短接逻辑板.上电阻R117、R118旁边的小孔;(3)短接插座,如PDP60X7****屏短接逻辑板插座P201的①、②脚。
         自检时取消信号处理板,将逻辑板上RA17、R118旁边的小孔短接,接通电源开机,若屏及屏上组件正常,即可实现点亮显示屏,出现测试画面。虽然不同型号的LG屏电路、结构有些差异,但自检基本方法是相同的,现将LG各显示屏自检方法及步骤介绍如下。
         1.LG- 32英寸显示屏自检方法
         适用屏型号:PDP32F10000、PDP32GITO01、PDP32F1T031 PDP32FIX031、PDP32FIY031、PDP32FIX374、PDP32F1T374、PDP32F2****等。
         第一步:拔掉屏与主板上所有连接插座。第二步:将逻辑板上R117、R118旁边两小孔短接或断开R118。第三步:接通AC220V电压,屏幕显示16种滚动测试画面(如红场、蓝场等),说明屏和屏.上组件正常。
         2.PDP42 V7屏自检方法
         PDP42V7屏使用了两种电源板: 一种有SUB模块;一种没使用SUB模块。自检时第一步( 打开电源)的方法不同。第一步:1 )将电源板上的SUB模块上的sw601的AUTO端与中间1的两个针短接;2)将电源板上的开关SW601拨到AUTO端。第二步:将逻辑板上的电阻R407取掉。第三步:把AC220V直接接在电源板插座CN101,上, 通电后用本机或遥控开机键开机,屏幕上若能显示滚动测试画面白光栅、红光栅、彩条等56个检测画面,说明屏和屏上组件正常。否则,说明PDP显示屏或驱动电路有故障。
         3.PDP42S1屏自检方法
         第一步:将电源板与主板连接线断开(该屏将控制信号断开即可开机,不需要短接),接通AC220V电源,电源板每组电压都应有正常的输出。第二步:将逻辑板上R117.R118旁两测试孔短接。第三步:将AC220V直接接在交流输入插座SC101上;若屏和屏上组件正常,应显示测试画面。
          4.PDP42G1T001(PDP42G1*** )屏自检方法
          第一步:将电源板与主板连接线断开(该屏将控制信号断开即可开机,不需要短接)。第二步:将逻辑板上R211、R241旁两测试孔短接;第三步:将AC220V直接接在交流输入插座SC101上;若屏和屏上组件正常,应显示测试画面。
          5.PDP 42G1T245屏自检方法1
    第一步:将电源板与主板连接线断开(该屏将控制信号断开即可开机,不需要短接}。第二步:将逻辑板上R211、R241旁两测试孔短接;第三步:将AC220V直接接在交流输入插座SC101上,若屏和屏上组件正常,应显示测试画面。
          6.LG 42G1T245屏自检方法
     第一步:将电源板插座P8813的RL-on与5V脚短接。第二步:将逻辑板上R211、R241旁两测试孔短接。第三步:接通AC220V电源,若屏和屏上组件正常,应显示测试画面。
           7.PDP50GI*** 屏自检方法
         第一步:将电源板与主板连接线断开(该屏将控制信号断开即可开机。不需要短接)。第二步:将逻辑板上R211、R241旁两测试孔短接。第三步:将AC220V直接接在交流输入插座sC101上,若屏和屏上组件正常,应显示测试画面。
           8.PDP60X7****屏自检方法
          第一步:将电源板插座P800的③脚(5VSb)、⑤脚(vs-ON )短接。第二步:将逻辑板插座P201的①、②脚短接。第三步:接通AC220V电源,若屏和屏上组件正常,应显示测试画面。
           9.PDP50X29546(PDP20X2***)屏自检方法
           第一步:将电源板与主板连接线断开(该屏将控制信号断开即可开机,不需要短接)。第二步:将逻辑板插座PV4的①、②脚或③、④脚短接。第三步:接通AC220V电源,若屏和屏,上组件正常,应显示测试画面。
