接修一台松下32LE80D电视,该机开机后面板上的待机红灯不亮,通电后电视机没有反应,可能是A板内的CPU没有正常工作,所以红灯不亮(待机红灯是由CPU驱动的)。另外,如果电源板不工作,没有电源输出加到A板,待机灯肯定也不亮。
       先检测P板待机电源P3的①脚和⑥脚有5V电压;再检测P4的16脚也有3.3V的待机电压,说明待机灯不亮不是P板的问题。再检查A板CPU( IC4001 )的3.3V电源和5V电源正常,测量复位端电压3.3V也正常,检测IC1102的⑤脚⑥脚时钟数据线电压也是3.3V正常,怀疑IC4001不良,将IC4001更换后开机,机器恢复正常。
       说明:该机IC4001损坏率较高,很多不开机、待机灯不亮的故障,都是IC4001 损坏引起的,只要检测IC4001的电源供电、复位、总线电压正常,故障多为IC4001损坏引起。
